Philips 21PT9467C_SK4.1LA3 Sin video solo raster y sonido ·
Batuque
Mensaje por Batuque » Mar Nov 05, 2013 10:44 am
Hago este tip de una falla aparentemente muy simple de reparar, TV solo trama y sonido, sin video
Solución: Fusistor R318=0,68 Ohm y Diodo D305 de los 185V +B de video, uno abierto y el otro en corto, se cambiaron ambos componentes y el TV recuperó su normal funcionaiento, se probó las 6 Hs. reglamentarias y se entregó, a los 15; 20 días volvió con el mismo problema, se cambiaron los mismos componentes y otra vez el funcionamiento era normal, :? :? pero muy raro que se quemen las mismas cosas, se siguió revisando, y de una forma no muy ortodoxa que digamos, (y de lejos), por la dudas, empecé a largar vapor del aliento, creando de esta manera mas humedad en torno al flyback, hasta que confesó su mal comportamiento, empezó ha hacer tic.....tic .... tic muy esporádicos, hasta que no aguantó mas y largo el chispazo, volviendo a quemar los mismos componentes.
Luego probé el flyback con este método viewtopic.php?f=33&t=9756 comprobándose que era el causante de la falla.
(Muchas veces esta falla no se detecta cuando el clima esta seco, pero en los días húmedos y/o el TV se usa poco se produce y puede quemar distintos integrados)
(Como no conseguí el flyback, lo tuve que reparar, pero eso es otro drama, si quieren se lo detallo en otro tema)
