Philips 29PT5536 Chasis L01 se apaga ·
Les comento una falla que no puedo definir.
Tengo un TV Philips 29 pt5536 Chasis L1, se apaga a los segundos de encender, si cambio continuamente de canales se mantiene encendido, hasta que luego de un tiempo ( cuando caliente ) permanece encendido.
En Modo Servicio me indica ERROR 11, verifique las tensiones del Driver de Video y estaban OK, pero por las dudas, reemplacé el mismo (TDA6107), y el problema continuó.
Medí con un Tester la Tensión de G2 del TRC, y el valor se encuentra entre 300 V y 320 V.
He leído en varios foros que una causa MUY probable es falla en el TRC ( agotamiento ), entonces instalé en el gabinete del TRC ( bajo sospecha ) un chasis (L3) de un TV Philips, la TV arranca y si bién se observa una deformación en la imagen, la TV ( mientras mido la tensión del G2 que es de 600 V ) no se apaga.
Ahora, también probé el Chasis L1 del TV en falla con el TRC bueno, y directamente no arranca.
Las tensiones de G2 las mido con un tester Digital de 20 K ohms x volt.
Les agradezco la ayuda ó guía que me puedan dar, no quiero cambiar componentes por cambiar.
Gracias y saludos
Gustavo
Gracias y saludos
Gustavo
Re: Philips 29PT5536 Chasis L01, se apaga.
Hola, si efectivamente el Error 11 hacer referencia cátodo agotado, se pude anular la protección colocando tres diodos "busca reforma del circuito IK" y vas a encontrar la información, el G2 (tensión de screen) yo lo mido con punta divisora 10 a 1 para que no caiga la tensión, por la impedancia del instrumento, y cuanto tengo este tipo de problemas por lo general aisló el cátodo y lo alimento por separado desde un bobinado en el Fly-Back, considero que es lo mejor para no afectar los otros cátodos si son mas de uno no simplemente hago la reforma y lo entrego con la aclaración del caso al cliente.
Angel, muchas gracias por la claridad en la respuesta, es muy probable que siga tu consejo y haga la modificación de los diodos para el IK, que de hecho esta explicada en el Informe de Grana; Grana excelente el documento, muchas gracias a ambos por sus respuestas; con todo esto manos a la obra y los mantendré informados asap del resultado final.
Gracias y Sds. Gustavo
Amigos, para anular la protección IK, entiendo que se deben conectar 3 Diodos unidos por Cátodo y estos cátodos comunes conectarlos al PIN 55 del TDA95XX, luego cada placa de los diodos conectarlas a las respectivas entradas de los Driver, es así la conexión?, me lo pueden confirmar?.
Adjunto un archivo con las conexiones mecionadas anteriormente.
Gracias y saludos
Gustavo
Gracias y saludos
Gustavo
Algo parecido te paso aca.
Re: Philips 29PT5536 Chasis L01 se apaga
Muchas gracias Alberto por la aclaración.
Bueno, realicé la instalación de los Diodos, ajusté el Screen como dice Philips y la falla continúa, a los 15 segundos aproximadamente de encendido se apaga, entonces reemplacé el Driver TDA6107Q y el problema continúa.
Luego que el televisor calienta, el fenómeno desaparece, todo esto ocurre al inicio del encendido; puedo hacer alguna prueba adicional ?, puedo ir eliminando las protecciones para saber de donde viene la cosa ?.
Gracias y sds.
Gustavo
Gracias y sds.
Gustavo
Estimados colegas, les agradezco sus aportes.
Les comento que -en FEB- por falta de tiempo le devolví el TV al Cliente sin reparar, además el Cliente no quería aceptar la posibilidad de reemplazar el TRC; hace un mes apróximadamente el Cliente me lo trajo nuevamente por no funcionar más y efectivamente la falla final estaba en el TRC.
Bueno, soy un novato y aficcionado en esto de las reparaciones de TV, aveces me tomo más tiempo que lo normal para repararlos, de todas maneras les agradezco mil a Grana, Alberto, Angel por sus aportes y la cosntancia en estos temas y principalmente por el gran aporte que dan a esta comunidad.
A disposición en lo que los pueda ayudar.
GC
GC
