Philips 29PT8457 imagen mucha altura y ancho ·
Hola colegas
Me vino este TV con el Fly back quemado, lo cambie junto con el tr horizontal. Arranco bien, pero noto que tengo la imagen agrandada horizontal y verticalmente, revise el circuito E/W parece bien. Lo que me llama la atención es que las tensiones de flyback de 24v marca 20, la de 12 marca 10 y la de 9 marca 7. Y no estoy seguro de la tensión de fuente que me da 130v, y en el diagrama mas aproximado que conseguí (L04L AB) dice 140v. Sospecho que la tensión de HV no es suficiente por eso el agrandamiento, este chasis es el 3139 123 5673.6 V1 cuyo diagrama no encuentro, si alguno lo tiene, encantado.
muchas gracias
muchas gracias
Re: Philips 29PT8457 tension de fuente
Bueno, empecemos por el diagrama para sacar dudas. Suerte
Amigo si el Fly-Back estaba dañado no se te cruzo revisar los componentes de la fuente? una descarga de AT pudo dañar la fuente primaria, la seccion +B y el secundario completo de la fuente, revisa sus componentes que no exista nada desvalorizado, cambia electroliticos y verifica tenciones con la lampara en +B...
Recomiendo:
Diodo +B: UF5408
Diodos de 1A Fast: FR107
Saludos y exitos...
Recomiendo:
Diodo +B: UF5408
Saludos y exitos...
Gracias por contestar.
Antes de cambiar el FB probe la fuente con lampara de 60w y luego 150w y siempre clavados en 130v sin ripple ni nada, descarte en su momento la fuente, como no tengo el diagrama exacto (chasis 3139 123 5673.6 V1) supuse que quizas esa fuente sea para 130v.
Voy a hacer lo que dicen.
saludos
saludos
Si te fijas en el diagrama, la tensión del +B (vbatt) es de 140 volt, controla eso, y tal vez también tengas que corregir por medio del modo servis esos parámetros, un abrazo
Sospecho que la tension de 130v es la correcta, lo lleve a 140, la pantalla no cambia nada, las tensiones que genera el FB no aumentan casi nada, y el voltage de 16 v de fuente se va a 17 . Estoy sospechando que el FB que me dieron no es el que corresponde.
El original es un JF0501-2136, me dieron un AT2078-20681 y veo por internet que lo lleva otros modelos pero este no.
sigo probando
saludos
sigo probando
saludos
Según la página de HR, al JF0501-2136 corresponde el HR7174 y al AT2078-20681 corresponde el HR8703. Si bien coinciden los pines de conexión, las tensiones que entregan cada bobinado son distintas.
Después de tanta espera conseguí el fly-back que debe ir y anduvo 10 puntos.
muchas gracias a todos
