Sanyo CLP-6024 Cambio de Micro ·
Hola, cambie un IC M34300N4-624SP en un Sanyo CLP 6024 y me aparecen todos los canales borrado (ej. X13), quisiera saber si el IC esta malo o como se desbloquea...
Re: Sanyo CLP-6024 Cambio de Micro
Acá te presento una acción para el chasis: EC7A
"Para desactivar el modo hotel o rental, pulsar la tecla VOL- en el TV y RECALL en el C/R, cambiar ambos digitos en cero (00)"
Sin embargo tengo mis dudas en cuanto al bloqueo de tu Tele.
No pases por alto, revisar los voltajes en los pines del Tuner y el estado de IC-710 (Conmutador de bandas), como también los voltajes más relevantes en el Micro.
Lo otro que se comenta (siempre y cuando utilice una memoria EEPROM), colocar una memoria en blanco para que sea programada por el Micro. Esto permite colocar el TV a modo de fábrica aún y cuando más tarde exista la necesidad de corregir geometría a través del modo servis (Si este fuera el caso, respaldar la memoria original). Suerte..
Gracias amigo por tu ayuda...debo comentar al foro que coloque un M34300N4-624SP de un chasis similar y el tv encendió en forma normal y el problema se solucionó. No obstante voy a seguir trabajando con el micro bloqueado para tratar de desbloquearlo con los métodos que el colega cito, por lo pronto el cliente no espera así que el Sanyo se va del taller y queda el problema en el otro chasis para solucionar. saludos a todos
