Sanyo C20LB94M imagen de la base del tr horiz extraña ·
Hola, muchachos, me estoy cansando de este tv, chasis LA4 A luego de medir todo, cambiar flyback ,tr horizontal, capacitores de ancho, tr driver, con oscilogramas correctos hasta la base del tr horizontal en el cual aparece la imagen de abajo, alguien tiene alguna sugerencia? _Gracias
Re: Sanyo C20LB94M imagen de la base del tr horiz extraña
Hola Alberto,que falla tienes? , y como estas haciendo la medición' ? con señal.sin señal de antena, con imagen fija, con patrón de barras.. Aquí en esta etapa encontraras el mismo oscilograma del manual usando el mismo patrón que indica el manual.
Estimado Rodolfo, con el dato que me diste , me oriente ya que para mi ese oscilograma estaba mal de acuerdo a los conocidos de otros tvs. La falla del tv era que encendia y volvia a stand by a los 2 segundos, asique en principio segui estos pasos: me acordé que el screen esta al minimo en los flybacks nuevos y supuse que saltaba la falla por screen bajo, pero no, no era por ahí, y recordé que una falla similar ya me habia pasado con otro tv, y si ,ahi estaba falsos en el ic191 (7805) saltaba por power fail en el pin 33 del micro.
Bueno agradecido por tu atencion y ayuda. Saludos
Hola Alberto, ese oscilograma tiene esa forma de onda porque estas tomada la señal desde la base y chasis. Si te fijas el circuito, tiene en emisor una R conectada a chasis. Si tomas la onda entre Base y Emisor, la forma de onda es la característica de todos diagramas.
si , lo medi entre base y emisor y es verdad es la forma tipica, ya me parecia que no podia tener una forma tan distinta ,Gracias Augusto por la aclaracion.
