Sanyo C29LF41E no enciende ·
raulpallertes
Usuario Premium
Usuario Premium
Mensaje por raulpallertes » Lun Nov 14, 2011 8:19 am
hola muchachos , disculpen la molestia pero necesito una mano con este tv que cuando le doy del touch de ch quiere encender y se corta. en el colector de transistor de salida horizontal no tengo voltaje, cambie el vertical (LA78041) y nada solo 8Vcc en la pata 7 , en un momento llegue a tener 120Vcc en los transistores de color en zócalo del tubo pero no tenia alta luego de unos segundos chau mudo, el relay se activa y desactiva al los segundos. alguna idea por favor, desde ya agradezco el tiempo que me puedan dedicar para sacar este tv adelante , un abrazo raul
raulpallertes
Usuario Premium
Usuario Premium
Re: Sanyo C29LF41E no enciende
Mensaje por raulpallertes » Lun Nov 14, 2011 10:06 pm
bueno muchachos pude solucionar el problema del Sanyo el c.i. vertical lo medí daba bien entre el pin 2 y 3 hay un diodo Zener y da bien pero en trabajo el señor se pone en corto repuse por uno nuevo y solucionado el problema. por lo que doy por cerrado el tema
