Sanyo CLP-2151 Fuera de sincronismo ·
luego de 15 minutos de encendido comienza a funcionar correctemente.si se apaga y se vuelve a encender la falla se repite. algun filtro??sugerencias???
Re: Sanyo CLP-2151 Fuera de sincronismo
Agotando recursos respecto del conocimiento, deberías verificar el entorno ubicado a la salida del Jungla como: Resonador, electrolíticos y variable corrector de la frecuencia del circuito horizontal. Electrolítico que purifica el VCC hacia el Jungla, fuga en diodos; principalmente con encapsulado de vidrio y en última instancia, cambiar el integrado del Jungla. Suerte y
despues de mucho batallar con este tv, encontre la falla!!!era un falso contacto en el variable corrector de la frecuencia del circuito horizontal. con la ayuda de la luz del sol y una lupa pude descubrirlo!! muchas gracias Don Francisco por su orientacion!!!, todos los dias aprendo cosas nuevas,el saber y compartir es muy lindo!!!lo tengo en prueba mas de 2 hs y funciona correctamente!! :G :G
