Sanyo DS 13390 Ausencia de señal de RF ·
mvaz2101
Mensaje por mvaz2101 » Dom Abr 08, 2012 6:55 pm
Recibí un Tv Sanyo con CTR 14" modelo DS 13390 con la entrada de la conexión de antena/cable flojo, lo que hacía que la imagen se presentara de la siguiente forma:
Imagen
Al revisarlo se encontró que la tuerca que sujeta el conector requería un apriete. Aclaro que este conector se encuentra alojado en una pequeña caja de metal soldado al impreso, que contiene además un cable que va hacia el sintonizador.
Para apretar dicho conector se procedió a desoldar la pequeña caja metálica del impreso, encontrándose que en la parte interna existían evidencias de una reparación previa, así como también un condensador de pastilla de 1500 pf con una pata rota.
Se reemplazó el condensador con uno nuevo que tenía impreso en su cuerpo 1000 pf y que da una lectura en el capacimetro de 1500 pf. De observar solo estática en la imagen se logró obtener lo siguiente:
Imagen
En el diagrama del TV donde se encuentra el condensador que reemplacé, identifica la pequeña caja metálica como "antenna block". El diagrama muestra además que lleva en paralelo al condensador anterior, una resistencia interna que en la pieza real no la tiene, pero si la resistencia externa de 3.3 Mohmios que se muestra.
Imagen
Mi pregunta es: Le falta de esa resistencia interna según el diagrama del conjunto denominado "Antenna Block" es lo que hace que la falla no se haya corregido ? o dicha parte no forma parte real del circuito y por lo tanto la parte está correctamente reparada pero la falla pudiera provenir del sintonizador u otro circuito ?
De antemano, gracias a cualquier sugerencia u orientación.
Título corregido. Por favor leer el siguiente tema orientativo:
viewtopic.php?f=12&t=14
Elektroman
Re: Sanyo DS 13390 Ausencia de señal de RF
Mensaje por Elektroman » Dom Abr 08, 2012 7:24 pm
hola mvaz2101 mira de lo que decís no te sabría decir!! pero la segunda imagen que tenes yo tenia un tv con igual imagen después de volverme loco y probar todo me di cuenta que el chassis del sinto en una parte estaba apoyado sobre una pista del positivo!! fíjate bien a lo sumo medi con continuidad!! es una pavada pero pasa!!
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Abr 08, 2012 11:40 pm
Se reemplazó el condensador con uno nuevo que tenía impreso en su cuerpo 1000 pf y que da una lectura en el capacímetro de 1500 pf. De observar solo estática en la imagen se logró obtener lo siguiente:
O no está bien ajustado el capacímetro o el componente está desvalorizado, pero debes precisar para no caer en conjeturas.
En relación a la falta de un resistor; el de 3,3 megas es suficiente la mayoría de los casos, en cambio el que se visualiza en los extremos vivos; contiene un híbrido Resistor/Condensador y vaya usted a saber cuales eran los valores originales, salvo que en tu localidad lo consigas por el número de parte del componente: 645-033-2845. El otro condensador y resistor que allí se visualizan; pudiera significar algo como: Capacidad y resistencia parásita de los propios componentes involucrados en la cajita metálica.
Te recomiendo que bajes la capacidad entre vivos (75 a 75 ohmios) entre 250 y 500 Pf, luego comenta como te fue.... :A
mvaz2101
Mensaje por mvaz2101 » Mié May 16, 2012 1:35 pm
Quiero comentar que he resuelto el problema de la falla. De forma intuitiva y al ver que el sintonizador y sus voltajes correspondiente se encontraban dentro de los valores estipulados en el manual de servicio del televisor, opté por abrir el sintonizador.
Encontré que en una de las cubiertas metálicas existían signos de una pequeña explosión que correspondía justo al área que indico en la siguiente foto.
Imagen
Esta pequeña explosión había abierto la resistencia de entrada proveniente de la "antenna block", lo que impedía que pasara señal de RF al sintonizador.
Lo ideal hubiese sido reemplazar el sintonizador (parte Sanyo 1AV4FBAM0230), pero despues de una busqueda de más de un mes y sin encontrarlo, opté por reemplazar el componente dañado proveniente de otro sintonizador parecido.
El TV quedo presentando una buena imagen.
