Sanyo-C20LV23M--solicito diagrama ·
hola amigo este aparato vino con fuente quemada, siguente elemento TR--C3807---TR--C4429 y resistor 2,2R todo primario de fuente,coloque funciono bien unos tres dias y volvio a quemar todos los elemtos mensionados, tendre alguna cosa en mal funcionamiento o seran los transistores de mala calidad, tension de salida regua bien en 130V,algun aporte, gracias
Re: Sanyo-C20LV23M--quema transistor de fuente
Prueba cambiando además el optoacoplador, afinar la medida con respecto a fuga en los diodos involucrados, mide o cambia Q611. También prestarle atención a Q631 y los componentes asociados. A respuesta dudosa, retira y verifica el valor y estado real de estos dispositivos.
Como es lógico, en estos tiempos; tampoco se descarta la calidad de dichos dispositivos. Revisa la serie de estos y coloca una distinta. verifica la temperatura en tiempos repetitivos y de necesitar el esquema, lo puedes descargar del siguiente enlace: Bajar archivo
hola Francisco, ahi cambie los transistores el opto y los diodos rectificadores de fuente, voy a probar como se comporta igual aclaro anteriormente funcionaba bien, sin consumo y con la tension correcta, segun el dueño dice que al prender fue el defecto las dos veces, muy amable por los datos, mis saludos, gracias
