Tengo este Sanyo viejito que no enciende.
Si le levanto la conexión al optoacoplador enciende pero sin imagen ni sonido y con las líneas de borrado.
Me fui a la placa del micro y allí veo que entre los pines 5 y 21 (puenteados) y el pin 42 (+B 5V) tengo una carga resistiva de aproximadamente 20 ohms en ambos sentidos
Eso dá polaridad positiva permanentemente a la base de Q 711 ... por eso no enciende.
No se activa el On - off.
Creo que esa carga resistiva es totalmente anormal... o sea opino que el micro está frito.
Por las dudas reemplacé C771 y C 772 en la fuente stand by
También reemplacé el optoacoplador
Para que vean mejor el panorama... va diagrama de la parte control.
Cualquier ayuda es bienvenida
· Sanyo CLP 2121 No enciende *+
Re: Sanyo CLP 2121 No enciende
Revisa R718 (33K). Decís que enciende el TV pero prácticamente el micro sigue en ST-BY, yo me juego por el micro en corto. Abrazo.
Gracias David :
R 718 está correcto... es más :
Levanté los pines 21 y 5 y en concreto el pin 5 es el que está resistivo 20 ohms con respecto al pin 42.
Las mediciones las hice levantando Q711 por las dudas
Probe por las dudas dejando el pin 5 aislado... pero tampoco arranca
Re: Sanyo CLP 2121 No enciende *+
Micro en corto.
Preguntando a un colega encontré chasis donante y solucioné el tema.
Se reemplazó el micro y salió de 10
