Hola amigos, un amigo me trajo su tv con el drama de que no tiene color, solo el OSD tiene color verde y rojo pero los canales se ven en blanco y negro. Mire la placa y por lo que vi este tv había caído y rompió la placa en el FLY y la del TRC, están reparadas y medí y están todos correctos, las bobinas L231 L232 L233 tenían cada una una R de 2,2K claro que otro tecnico lo miro con el mismo problema y no hallo la solución, mire el AFT y esta joya, en el diagrama vi que llevaban una L de 220, puse de R 220 ohms a cada una pero sin cambio alguno en la imagen. Alguna sugerencia amigos? bueno espero una manito y gracias por leer este tema.
Sanyo C20LB94M Chasis B10E2150A Sin color· ·
Re: Sanyo C20LB94M Chasis B10E2150A - Sin color
obviamente los transistores de color estan bien, proba cambiando el cristal del micro, y por ultimo el mismo micro de croma o color
Procedi a cambiar los x211 x212 y x213 y no cambio en nada la imagen, procedi a resoldar el jungla y el croma con el mismo resultado, esta placa seasemeja mucho al de los philips, tiene piezas en ambos lados del chasis por lo que se me complica mas, por lo que vi esta tv cayo y rompio la placa en el FLY-BACK y el del TRC, vi que lo reparaon y estan perfectos, creo que el golpe pudo dañar alguna R de esas pequeñas que estan pegadas a la placa en la parte inferior. Controle los voltages y tengo todos, prove con señal en AV y sigue sin color, ya me queda el croma o alguna otra sugerencia por parte de los colegas, les recuerdo que el OSD tiene color por lo que como dijiste David los Tr de la seccion estan bien.
Revisa muy bien las pistas en la zona donde está la placa quebrada... si falta referencia proveniente del flyback se pierde el color
Bueno amigos, les cuento que encontré estaño cortocircuitando una R que va de masa a una pata del jungla y cuando levante el estaño pegado no mejoro en nada la imagen, investigando vi que otros tv de misma marca y modelo sufrieron el mismo problema y tras cambiar el jungla salieron como nuevos,
Saludos y comento cuando cambie el jungla QXXAVB488-M.
