Sanyo C20LB94M - Pantalla blanca con lineas retrazo ·
Hola amigos mi problema es el siguiente: tengo un Problema tv color sanyo C20LB94M, tiene la Pantalla blanca con lineas horizontales. Ya hice algunas mediciones y por empezar no tengo los 180V en la placa del TRC en el capacitor de 4.7uf x 250v, ahi solo tengo 30v.
En el IC201 realice las siguientes mediciones con respecto a gnd(masa):
B OUT 0.9
G OUT 0.95
R OUT 0,8
R IN 2V
G IN 2V
B IN 2V
Espero su ayuda amigos ya que soy un novato en esto y estoy dando mis primeros pasos. Gracias!
Bajar diagrama
B OUT 0.9
G OUT 0.95
R OUT 0,8
R IN 2V
G IN 2V
B IN 2V
Bajar diagrama
Re: Sanyo C20LB94M - Pantalla blanca con lineas retrazo
Justamente ahí está tu falla, la falta de la tensión de video, ésta tensión sale de un pin del flyback, comenzá reemplazando el electrolítico de 4.7uf x 250v.fededolor escribió: no tengo los 180V en la placa del TRC en el capacitor de 4.7uf x 250v, ahi solo tengo 30v.
amigo ya lo reemplace al capacitor pero no cambio en nada sigo teniendo la misma tensionPepi escribió:Justamente ahí está tu falla, la falta de la tensión de video, ésta tensión sale de un pin del flyback, comenzá reemplazando el electrolítico de 4.7uf x 250v.fededolor escribió: no tengo los 180V en la placa del TRC en el capacitor de 4.7uf x 250v, ahi solo tengo 30v.
Revisa el diodo y el resistor de seguridad de la fuente de los 180V proveniente del Flyback.
me podrias especificar en donde estan ubicados? graciasFernando Giachero escribió:Revisa el diodo y el resistor de seguridad de la fuente de los 180V proveniente del Flyback.
Estos son los componentes a tener en cuenta.
Nota de moderación:
Para contestar no utilices el botón CITAR, debes hacerlo con el botón RESPONDER que se encuentra al pié del último mensaje.
Es probable que esté deteriorado el capacitor indicado en la figura.Nota de moderación:
Amigos reemplace el capacitor C492 de 22uf x 100v indicado por el amigo Augusto y la tv quedo funcionando perfectamente. Ese condensador estaba con fugas es por eso que no llegaba la tension necesaria a los transistores de RGB.
Muchas gracias amigos sin sus ayudas no hubiese sido posible reparar esta! tv
