Hola a todos los amigos del foro les comento que tengo este TV que encendía cuando quería y cuando encendía al rato se apagaba, aparentemente logre solucionar esta falla que se debía a un falso contacto en el trafo, ya que lo resoldé y lo he tenido unas horas marchando, pero ahora después de un rato de marchar hace un silbido terrible, el TV funciona bien en cuanto a las tensiones, pero hace ese ruido, por lo general si el TV esta un rato largo sin encender demora en hacerlo, pero si lo apago y lo enciendo a los pocos minutos el ruido es instantáneo, les agradezco si me pueden dar una mano.
· Sanyo C29LF41B silbido insoportable
Re: Sanyo C29LF41B silbido insoportable
Bueno cambia los electrolíticos de la fuente y del +B y retira el chopper y revisa bien que no se vea algún pin con alambre mal soldado repasa bien las soldaduras que creo que viene por ahí la falla, OK suerte
Mi estimado colega opino igual que el capitan...Tu problema es de riple >>tienes condensadores electrolíticos fuera de capacidad en la zona o etapa de la fuente conmutada y por si acaso revisa los condensadores en la etapa horizontal tanto del oscilador horizontal como el de la excitación....saludos
Gracias amigos por sus ayudas, les comento que el problema estaba en el chopper, estaba un pin mal soldado, lo repase y se fue el silbido.
:G
:G
