Sanyo C29LF39 Ch.LB5A Imagen falta un color (Ver foto) ·
oralcom56
Mensaje por oralcom56 » Vie Jun 14, 2013 2:36 pm
Hola:
Tengo este tv que tiene la imagen amarillenta y azúl.
Controle salida integrado croma...
IC201 LA76933-7F
Pin12 ROut 16.1v
Pin 13 GOut 15.8v
Pin 14 BOut 16.1v
Amplificadores de video...
Q701 Azúl Base 16.1v - Colector 172.3v
Q711 Rojo Base 16.1v - Colector 186.3v
Q721 Verde Base 15.8v - Colector 162.2v
Tensión de video 213v
Me está faltando el color rojo.
El tema es que a veces funciona normalmente y medí las mismas tensiones que cuando falla.
No tengo osciloscopio.
¿Podría ser el cañon rojo en el tubo la falla? ¿Porqué tengo éstos 2 colores?
Un saludo.
dontv
Re: Sanyo C29LF39 Ch.LB5A Imagen azúl y amarilla (Ver foto).
Mensaje por dontv » Vie Jun 14, 2013 3:28 pm
Hola oralcom,es fácil probar si los cañones estan bien, agarra un R de 10k,pones un extremo a masa y con el otro vas tocando los cañones de croma de a uno por vez,y te daras cuenta si emiten bien los tres
oralcom56
Mensaje por oralcom56 » Vie Jun 14, 2013 4:59 pm
Hola:
Bueno, lo de la resistencia a los cátodos lo hice.
Me da imagen roja,verde y azúl con líneas de retrazo de los 3 colores por igual.
Esto me dice que el integrado falla. :( Era lo que no quería ver.
Para colmo éste micro-jungla no se consigue.
Te agradezco dontv por tu comentario.
Un saludo.
roke2
Mensaje por roke2 » Vie Jun 14, 2013 5:06 pm
Prueba con una eeprom nueva, puede ser que esten corruptos los datos, ese chasis graba la memoria de forma automatica, si la eeprom es con terminacion WP deberas grabarla con una grabadora de eeprom para esos fines, saludos
oralcom56
Mensaje por oralcom56 » Sab Jun 15, 2013 1:33 pm
Hola:
Muy agradecido roke2 y dontv por su invaluable ayuda.
Me gustaría grabarle una memoria nueva pero no tengo los datos.
La memoria es 24LC16B.
Tengo el PonyPro2000 con el grabador y conseguí datos de otro foro pero al parecer estarían grabados con otro programa y no los puedo abrir.
¿Alguien tendría éstos datos grabados con el Pony?
¿Cual sería otro programa para grabar memorias? :?
Un saludo.
roke2
Mensaje por roke2 » Sab Jun 15, 2013 1:59 pm
Van unas eeprom espero te sirvan suerte, saludos
oralcom56
Mensaje por oralcom56 » Lun Jun 17, 2013 12:29 pm
Hola:
Te agradezco los archivos amigo roke2.
Me dí cuenta porque no podía abrir los datos de memorias.
El tema es así... Uso 2 computadoras.
PC nueva de 1TB con 86bits; Window 7 e internet.
La otro un poco más viejo de 160GB con 32bits; Window XP y sin internet aunque tengo router, todavía no instale el cable utp (Casa de herrero, cuchillo de palo).
Bueno, en la pc nueva no tengo instalado el Ponypro2000 porque no me deja hacerlo, pues necesito una versión para x86 y Window 7; ya que el programa que tengo solo es para XP, x32 y por lo tanto no me deja ni siquiera instalarlo. Pero eso es otro tema.
Pasé tus datos a la otra pc y los pude ver correctamente.
Aunque la falla ya la había resuelto, resoldando todos los pines del micro-jungla (LA76933-7FB).
Lo había leido en algún lado, lo hice y me apareció el rojo.
Los pines se veían bien y me parecían que no hacía falta resoldarlos. :?
Un gran saludo...
