Este TV corresponde al Chasis LA4-A.
Falla: Vertical cerrado - Audio y sintonía correctos.
- Medición de tensiones sobre CI de Vertical LA7841 : Correctas.
- Reemplazo del CI para corroborar, sin resultados positivos.
- Medición de señales con Osciloscopio sobre pin 21 : Vertical Drive en CI Jungla QXXAVB488M.
No encontré la señal que se muestra en oscilograma del manual.
Todo indicaría que falla el IC 201 Jungla
Solución para no reemplazar el Jungla:
De datos obtenidos de Internet se procede a aplicar esta reforma que consta de agregar al circuito una Resistencia de 1M ohm en paralelo a un capacitor de 220 picoF
Estos componentes conectado en Pin 21 (V out) y Pin 25 (Vramp) del IC 201. Ver imagen.
Ajustar parámetros en M.S. entrando con la tecla Menú del frente del Tv y al mismo tiempo presionar el "2" del remoto.
Reforma
Sanyo C20LB14S Chasis LA4-A vertical cerrado ·
- Webmaster
