Sanyo CE25FT2 Chassis EB5B - Quema TR salida horizontal ·
tengo en taller un tvc Sanyo CE25FT2 chasis EB5B al que se le cruza el transistor de lineas S2055N. Cambiado todos los condensadores (820n,470n 12n) y comprobado el transformador de lineas sin obtener resultado. Al tiempo vuelve a cruzarse dicho transistor (funciona unos 10 minutos con imagen perfecta) El transistor no se calienta y las tensiones son aparentemente normales
Re: Sanyo CE25FT2 Chassis EB5B - Quema TR salida horizontal
Hola Destilador, si mencionas que el transistor ni siquiera calienta y de repente se quema, yo dudaria de la calidad del mismo.
Escuchas algun tipo tipo de zumbido o de oscilacion erratica en la etapa horizontal?
Comentanos y seguimos analizando.
Aca te dejo los datos de ese TR para que veas si esta respetado el packaging y sus marcas.
http://www.bg-electronics.de/datenblaet ... S2055N.pdf
omar gracias por responderme. El aparato me llego con el original cruzado y le puse un bu2515dx y duro una semana ,cuando me lo han vuelto a traer lo he cambiado por un bu508d .Arranca perfectamente y al rato se cruza !no creo que sea problema del transistor ya que este es original y aguanta lo que le eches.
Por si te hace falta, en este tópic esta el diagrama: viewtopic.php?f=12&t=3629&hilit=EB5B
gracias DAVID el esquema ya lo tengo pero probare la respuesta de FERNANDO que ay en ese tema
Ola colega, pero si dices que con un TSH te duro una semana y con el otro TSH te duro 10 minutos por ahi tiene razon omar prueba con un TSH de mejor calidad bu2520dx o mejor comenta como te fue
Compañero, al referirse a cambio de condensadores, se trata de los de alto voltage? 1,6k/2k volts? de no ser asi, le apuntaria a ese condensador, la otra seria revisar el yugo que podria tener espiras en mal estado, hacerle una inspeccion visual pero marcar los imanes de convergencia para que queden igual luego de desmontarlo.
Saludos y suerte.
Saludos y suerte.
Bueno nadie te lo ha dicho, pero si tienes la tensión de la fuente elevada puede pasar eso, lo mismo si los capacitores están malos , los del +B, también cambia el cristal del jungla, puede deberse a mal la freq horizontal, así que revisa todo eso, yo uso como buenos a los BU2725df, suerte
gracias a todos por el interes puesto ,pero noto que al mas monimo movimiento del chasis salta el transistor :resolde el integrado generador de lineas y ya contare el resultado
Ok entonces es seguro una mala soldadura o pistas cortadas, en la zona de lo que es frecuencia horizontal, revisar desde el multiprocesador hasta las conexiones del yugo flyback, driver
problema solucionado después de romper tres transistores:! soldaduras limítrofes al transistor incluyendo componentes smd!!Solucionado al estilo antiguo dando golpeos al chasis para detectar la zona
