Sanyo C21FS51 se apaga a los 10 minutos ·
Saludos colegas del foro, tengo esta falla en este tv, con imagen y sonido normales, excepto que en pantalla aparece lo siguiente: -10 y empieza una cuenta regresiva; -9, -8 hasta que llega a 0 que es cuando se apaga, me preguntaba si hay que ajustar algo desde el modo service o se esta activando la protección por alguna otra falla? gracias de antemano.
Re: Sanyo C21FS51 se apaga a los 10 minutos.
Colega: deber estar activo el Sleep en diez minutos. entre al menu y lo desactiva.
:) De acuerdo el colega Jose :)
Ok. lo chequearé y veo que pasa, luego comento, gracias por su tiempo muchachos.
- Usuario Premium
hola jra73 buenos dias , es factible lo ue comenta jose, pero me cabe la duda por que el -10 aparece en pantalla cuando no hay señal por antena y son minutos entonces es factible que la memo este mal,prueba remplazando, y si mal no recuerdo la cuenta regresiva de apagado programado comienza con los 59 segundos de encendido , prueba y comenta un abrazo
Hola amigos, les comento que el modo Sleep está en cero, no está temporizado, ni programado para que se apague en ninguna hora, como dato adicional al apagarse el tv cuando se intenta volverlo a poner en funcionamiento desde panel frontal o control no quiere arrancar, si lo hace al desconectar el tv de la red y luego de pasado un buen rato, además el tv se apaga con o sin señal de antena, que mas puedo chequear? gracias nuevamente.
Bueno queridos colegas al final era un falso contacto en una de las patas del Fbt mas precisamente Ground o tierra, y era apenas perceptible, agradezco a todos por su valioso tiempo, sinceras gracias a todos.
