Para la reparación de dichas fuente, se deben seguir los siguientes pasos:
* Antes de aplicar tensión con fuente externa a los diodos D612 y D613, (elevando de 0V y alcanzar los 10V se forma el telón), se tiene que corroborar que no halla cortos a la salida; porque sino redunda en la rotura del CI de la fuente STR-F6654.
* Luego se libera la pata 33 del micro y se coloca desde los +5V a esa pata, una resistencia de 10K para obtener la eliminación del POWER FAIL.
* Seguidos estos pasos la fuente se estabiliza en 130V y las tensiones normales deben estar: +25V = 25.8V / +16V = 16.1V / +9V = 9.7V / +5V = 5.1V. El pin 26 del jungla se mantiene en +5V y en la pata 42 del mismo 9.6V.
* Verificar en la base y en el colector del driver Q431 que la exitación sea la indicada.
* Revisar el ripple del capacitor C434 y la salida horizontal del transistor Q432 sobre la base de éste. Si se daña Q432 (no hay señal en el colector), es factor principal de la falla.
* Probar con el tester la salida de +16V, ya que es corriente que se ponga en corto el circuito integrado de salida de audio. Llegado el caso, luego de reponer el CI, también se debe sustituir el diodo de los +16V en posición D635.
* Finalmente, con fuente de alta se llega a los 400V de sobreimpulso, alcanzando la tensión nominal, señalando el perfecto funcionamiento del aparato.
Espero que les sirva.
· Reparación de fuente de chasis LA-4A
