Sanyo C20LV33S Falla en sintonía por RF ·
gcanepap
Mensaje por gcanepap » Dom Jul 17, 2011 10:20 pm
Hola amigos,
les comento que me ingreso un TV Sanyo de 21", con falla en RF.
Si ingreso señal de VIDEO y SONIDO todo funciona bien ( ver FOTO 1), ahora si conecto el cable para tomar señal vía Sintonizador, no funciona ( ver FOTO 2 ).
Cuando cambio de canales con el control ó con las teclas, en la pantalla se ve el cambio de Canal, pero no hay ningún tipo de señal sobre la pantalla.
En la Foto 2, se observa la pantalla oscura y un número negativo abajo hacia la izquierda, que indica este número?, tienen alguna sugerencia de la falla?
Gracias por su ayuda !!
GC
Re: Sanyo C20LV33S Falla en sintonía por rf
Mensaje por Grana » Dom Jul 17, 2011 10:40 pm
Bueno,aparentemente no tenes video,¿tenes audio?controla que este presente las tensiones que alimentan el sintonizador.
Por aca el diagrama :oops:
viewtopic.php?f=146&t=2268&view=print
gcanepap
Mensaje por gcanepap » Lun Jul 18, 2011 8:09 am
Muchas gracias por tu respuesta.
En los terminales del Sintonizador observo divisores de Tensión y Zener.
Me pueden ayudar en conocer que valores debería encontrar en los terminales PB, TB y MB ?.
Mensaje por Grana » Lun Jul 18, 2011 3:18 pm
hola,una de las tensiones mas importantes que tenes que tener son los 33v en la pata TB (tension de sintonia)despues en data y clock unos 5v,en MB unos 8v aproximadamente.
medi tensiones en todos los terminales del sintonizador y comentalos aca...
gcanepap
Mensaje por gcanepap » Mar Jul 19, 2011 7:16 pm
Hola,
comento que medí las tensiones en los terminales del Sintonizador y estas son :
AGC ..... 7,8 v
MB........ 9,4 v
IF ........ 0 v
TB ....... 21,0 v
PB ....... 5,1 v
DATA ... 0,0 v
CK ....... 0,0 v
Enable .. 0,0 v
Adjunto un archivo.
En TB no tengo los 33 v, mi pregunta es si los restantes valores estan en los parametros esperados o hay alguno fuera de valor?, lamentablemente el Circuito no muestra los valores de Tensión esperados y eso muchas veces lleva a trabajar un poco a prueba y error.
Gracias de antemano por las respuestas.
Mensaje por Grana » Mar Jul 19, 2011 7:54 pm
Teoricamente en la pata TB tenes que tener 33v,desolda la misma y medi tension ahi,si aparece tu problema es el sinto,de lo contrario revisa esa linea,tambien decis que no tenes los 5v en la pata "data"
gcanepap
Mensaje por gcanepap » Dom Sep 25, 2011 12:16 pm
Estimado Grana,
siempre es un gusto recibir tus comentarios, dan seguridad al momento de encarar una falla.
EL PROBLEMA FUE RESUELTO:
Comencé por aislar los terminales del Sintonizador y observar la Tensión en el terminal TB. Cuando desconectaba el terminal de "ENABLE" la tensión en TB se normalizaba en 33 volt.
Mi estimado, siguiendo la pista de "enable", encontre un micro-switc" en la Posición de "Servicio" cuando en realidad debe estar posicionado en "Normal", normalizado esto, el TV quedo perfectamente funcionando.
Muchas gracias siempre por la colaboración que prestas en los temas.
Gustavo
