Colegitas:
Por favor su opinión, éste aparato enciende pero la película se ve muy borrosa casi ilegible además sin nada de audio, ya lavé las cabezas y aun así no mejora nada y cuando intento ver la tv. solo aparece en la pantalla en el marco superior izquierdo la palabra "linea" y no actúa con el botón de cambiar canales ya que indica "no disponible". Pensé que posiblemente cambiando la memoria eeprom cambiaría la situación y no es así por lo que le regresé la original, también ya checaron el sintonizador y está bien, también limpié el "encoder" y continua igual.
Alguna sugerencia para este tipo de aparato se los agradeceré muchísimo.
Akai CTV1901 con VHS sìn video y sìn audio ·
Re: Akai CTV1901 con VHS sìn video y sìn audio.
El hecho de haber cambiado la memoria EEPROM es para pensar que el combo debe quedar programado a modo de fábrica (con data genuina). Para cambiar de modo VHS a modo TV, y de no responder manualmente; deberías ayudarte con el control remoto original para observar que pasa.
La carga y descarga correcta del VHS, además, limpiado el encoder; debe obligar al sistema a funcionar en ese modo correctamente, a menos que las piezas de video en el cabezal estén defectuosas, lo cual provocaría tan solo raster o una imagen borrosa, pero con audio nítido. De otra manera es aconsejable, retirar el mecanismo para VHS, hacer limpieza en los contactos Mecanismo-Impreso, reinstalar y observar cambios.
Finalmente, lo referente a Linea; debería corresponder al modo de vídeo. De existir facilidad para incorporar un DVD a través de alguna entrada adicional, no estaría demás hacer la prueba.
Paco Espinoza: Gracias por tu interesante aporte, me pondré a revisar estos puntos. comentarè resultados. muchas gracias. Saludos
Les comento que la falla se debió a una resistencia abierta en la fuente de 2.2 Ohms. Saludos
► Solución ◄
► Solución ◄
