· Audinac AC-257 lineas finas intermitentes en pantalla
Hola a todos me llego este TV el cual presenta un montón de líneas finas de manera horizontal en el centro de la pantalla que las hace de manera intermitente es decir por momentos aparecen y al mover un poco la placa desaparecen y así continuamente, les comento que resoldé el vertical, jungla, micro y todos los componentes alrededor de estos pero no pude solucionar, entonces cambie los electrolítico del vertical y el integrado pero nada todo igual, he revisado las pistas pero no encuentro que este ninguna mal (por lo menos para mi vista, je) no se mas para donde rumbear, les agradezco a quien pueda darme una mano.
Gracias, abrazos.
Gracias, abrazos.
Re: Audinac AC-257 lineas finas intermitentes en pantalla
Bueno perfecto, revisá bien todas las soldaduras de la placa, y sobre todo el conector que va al yugo, casi siempre se sulfata en los contactos, y las soldaduras quebradas, a veces no las ves a simple vista, hay que poner una potente lupa para poder descubrirlas, así que todo puede ser, métale sin miedo, un abrazo :G
Bueno Amigo como dice Tatuza fíjate eso y también las soldaduras del jungla y el vertical. Posible también que algún capacitor del vertical falle reemplázalo si no funciono con el repaso de soldaduras..Suerte
Hola cja33, como te dicen los colegas, ésta falla si o sí se debe a algún falso contacto ya que logras corregirla o ocasionarla moviendo la plaqueta. Al tratarse de líneas Horizontales las zonas involucradas son soldaduras en Fly-back, Etapa Vertical y Jungla y todos los componentes asociados. Si al resoldar todas ellas la falla persiste puede deberse a alguna pista fina cortada, generalmente en zonas periféricas o donde la plaqueta sea más débil, por lo que debes observar minuciosamente cada una en busca de la posible pista cortada. De una que este tipo de fallas intermitentes son muy difíciles de solucionar y a mi modo de ver tienen 1 en contra y 1 a favor:
En contra: demandan tiempo y algo de suerte.
A favor: costo cero
Suerte.
A favor: costo cero
Suerte.
Pregunto, estas lineas las ves, tanto en RF como en AV ? saludos . :)
Colega revisa bien el circuito del screen del flyback
Bueno amigos, les comento que logre solucionar la falla, tenia la pista de GND con un muy pequeño corte en mitad de camino, repare la pista y se soluciono el problema, muchas gracias a todos.
Abrazos.
Abrazos.
