Audinac AC-257 falta anchura horizontal ·
hola amigos..bueno le comento..este es un chasis PTAM05 versión 2 de audinac
el cual presenta un falla en la anchura horizontal como de 13cm del lado izquierdo.
el mismo no tiene OSD..del lado izquierdo esta toda esa parte en negro.
al levantar un poco el screnn se ve como un reflejo de lo que se esta viendo.
ademas de esto en la parte superior tiene lineas horizontales como de 10cm.
se comprobó la fuente y esta correcto..también se cambio el capacitor de sintonía
también se comprobó el estado del yugo,capacitores en la etapa también en la etapa vertical y nada.
levante la eeprom a ver si la falla estaba en el MS algunos datos corruptos.pero nada todo igual sin ningún cambio.
aun no pude cambiar el jungla debido a que no tengo uno como para probar y descartar dudas y sospechas.
¿¿que opinan amigos al respecto??
les adjunto una imagen.
Re: Audinac AC-257 falta anchura horizontal
Hola eze, es probable que tengas problemas con el pulso de referencia de fase desde el FB, que se aplica al pin 30 del TB1231. La amplitud del pulso es de aproximadamente 10 volt p/p, y de 25 V p/p, a la salida del FB atenuado por una R de 1K.
gracias augusto!
bueno fijandome bien me encuentro que el Fly-back no es el original de este chasis
el que tiene puesto es un FCM-20BO22 que segun el diagrama debe ser un 20B019
el mismo vino de otro taller con los las pistas del FB cortadas.
ahi esta la bronca..no coinciden los pines.el heat esta alimentado desde unas espiras alrededor del nucleo del mismo.
¿alguien tendra la data del los pines del fly (FCM-20B022?
asi lo cableo y comento como me fue...
saludos amigos!! :G
saludos amigos!! :G
Hola Ezequiel, ahí tenés el esquema del correspondiente a HR. Suerte
gracias pepi...bueno aqui mi duda..la salida heater vendria ser el pin 6 del flyback?
De acuerdo eze, por el valor de 27 Vpp.
bueno amigos...gracias por sus respuestas.
conecte el circuito que me faltaba alimentar era como me decia augusto no le llegaba voltage al pin 30 del jungla.
ahora bien se alimento esa parte el tomo bien toda la anchura horizontal perefectamente.
lo unico que ahora no tengo raster osea me quedo como en video.sera el jungla nomas el que esta fallando??
Controlaste la polaridad y amplitud del pulso?. Por otra parte, no te conviene colocar el F.B. que corresponde?;el tiempo que estás perdiendo y el riesgo de otro daño por manipuleo, son mas caros que el F.B. Tengo como registro de ese chasis ,a FSV 20B13 como fly back original.
