Admiral TKF 2100-A sin vertical diagrama ·
panchozor
Mensaje por panchozor » Jue May 16, 2013 12:40 pm
HOLA: Les comento que tengo problemas con este tv, el cual la falla original era que no encendia, el problema estaba en el jungla en la pata power ya que al levantarla aparecieron los 5 v. lo reeplace, pero ha quedado con el vertical cerrado, sin audio, y no responde al control remoto ya revise todo la etapa vertical y la salida del jungla oscilador y todo esta bien. algo raro es que al ponerle una memoria con los datos nuevos ya que la original me decía como fallada, al volver a leer la memoria nueva con el PONY ,se vuelve a romper o me pone como fallada. el jungla es LA76931A 7N ; El micro es MPS3425G B8 V3 ; y el chasis es F801 T3 , alguien me puede dar una mano, necesito el diagrama por las dudas. Gracias
panchozor
Re: ADMIRAL TKF 2100-A SIN VERTICAL
Mensaje por panchozor » Jue May 16, 2013 12:43 pm
perdon el chasis es un PTVM 03
roke2
Mensaje por roke2 » Jue May 16, 2013 3:43 pm
Hola amigo te envío el diagrama que solicitas, suerte, roke2
► Solución ◄
panchozor
Re: Admiral TKF 2100-A sin vertical
Mensaje por panchozor » Lun May 20, 2013 11:06 am
gracias por el diagrama...pero he probado el circuito para reforma LA76932 y familia no he tenido suerte si hay algo que puedas ayudarme . gracias
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Lun May 20, 2013 11:29 am
panchozor escribió:gracias por el diagrama...pero he probado el circuito para reforma LA76932 y familia no he tenido suerte si hay algo que puedas ayudarme . gracias
Segun el diagrama leva un La76931 y tu comentas que has probado la reforma para el LA76932.De corresponder el diagrama empezaria revisando si tenes las tensiones de +25v y +9v,
panchozor
Mensaje por panchozor » Lun May 20, 2013 11:42 am
si estan todas las tensiones,
Mensaje por Augusto » Lun May 20, 2013 12:01 pm
panchozor escribió:... el jungla es LA76931A 7N.....
Dices haberlo reemplazado, pero si no la hiciste con uno que sea de igual "mascara", es decir las letras y números que siguen a LA76931A 7N ---- , seguro que sea ese el problema que se te presenta.
panchozor
Mensaje por panchozor » Mar May 21, 2013 11:17 am
ok, voy a ver el ic, como lo puse con zocalo espero cambiarlo. luego comento gracias
panchozor
Mensaje por panchozor » Lun Jun 10, 2013 8:42 pm
hola . Augusto, tenias razon es la mascara, el original es LA76931A 7N ( 57J6), Pero no lo consigo por ningun lado, se puede reemplazar por otro de distinta mascara?? o tengo que cambiar toda la placa? desde ya gracias
