Admiral TG 2900-A No enciende ·
hola tengo un tv admiral TG-2900-A multinorma que no enciende, solamente prende el botón de standby probé con desconectar el flyback pero no responde, no tiene el ptc adherido al tubo como los demás modelos, no hay respuestas coincidentes en el foro.. les agradecería mucho si me pueden dar alguna sugerencia...
Re: Admiral TG 2900-A No enciende
Es aconsejable comentar si posees el esquemático y puedes subirlo, que número de micro utiliza el TV y que seguimiento has hecho desde el frontal o C/R al momento de ejecutar la función power On.
-También que voltaje de +B existe
-Está en óptimas condiciones el HOT?
-Se genera el barrido horizontal?
-Si el HOT y el +B esta bien y existe señal de barrido horizontal, pudiera estar averiado el flyback
Analiza, compara, aplica y comenta.
disculpe la demora amigo Francisco revisé diodos, transistores y resistencias de la fuente y no están en corto, el tv estaba funcionando un día lo quise prender y no respondió después d un tiempo volvió a andar un rato y ahora no prende no hace el chillido en la fuente, no poseo esquemático, chasis PTNM04, micro MSP 3420G GRACIAS
Desde este enlace puedes bajar el diagrama de ese chasis.
http://www.planetatecnico.com/descarga/ ... m04_sm.rar
El MSP3420 no es el micro, es procesador estéreo.
gracias augusto voy a hacer nuevas mediciones y les comento. .. :ugeek:
hola amigos disculpen por el error sobre el dato del micro sobre esta tv admiral, estuve haciendo nuevas mediciones y tengo sobre el condensador principal de ``fuente 296 volts, tensión secundaria 172 volts`, todo esto con la secundaria aislada del resto del circuito, antes de decidir comprar piezas como ic 81:5Q1265RF q seria el regulador de fuente si no me equivoco quisiera alguna sugerencia puesto q es mi 1ra experiencia con este modelo, muchas gracias..
En general una fuente conmutada cuenta con un área caliente que es donde se encuentra el electrolítico principal e involucra el controlador de fuente (5Q1265). Los voltajes en esta área caliente se toman con respecto al pin negativo de ese electrolítico (también llamado de línea). Dicha fuente también cuenta con otra área llamada de tierra fría que se toma respecto del selector de canales preferiblemente, e involucra todos los voltajes que se obtienen en cada diodo de alta rapidez, después del transformador llamado chopper.
Es aconsejable precisar respecto de quien se están tomando esos 172 voltios, porqué como voltaje de +B da la sensación que la fuente NO está regulando y de haber tomado muy bien la lectura; hay que revisar rigurosamente el circuito de realimentación de la fuente conmutada. Esto es: Voltaje de +B, amplificador de error, optoacoplador y otros dispositivos de fuente.
francisco las mediciones todos estan hechos de acuerdo a su circuitos internos respectivos ademäs obtube de ic 81 ka5q1265rf pin1: +296v cuando el valor nominal del esquemätico indica pin1:+273v, también tengo pin3: 11volts segun el esquematico deberia ser +17.2volts , tengo sobre pin4 y pin 5:cero volts pin 4 deberia ser +1.15v y pin5:+4.0v
fuente principal +296v es igual a voltaje en pin 1 de ic 81 nosë si eso es normal ö si es permitido
hola francisco cambië el opto IC82: H11A817C, tambiën cambië IC83: KA431LZTA y el electrolïtico del secundario +b C822:220microf, con todo esto conseguï bajar la tensiön del secundario de +172 voltios a +150 voltios que mido respecto a tierra despues del chopper,
mi duda es si es normal en este aparato q en stnby tenga voltaje en el secundario?
puedes aclarar a q componentes involucra la seccion de realimentacion de fuente y el amplif. de error? GRACIAS...
Revisa los valores de R811 - R812 - R816 - que no estén alterados ya que son los que determinan la "muestra" para el comparador de error. También R814 - R815 que lo polarizan.
aclaro q con el fly desconectado hice las mediciones y revisë todas las resistencias diodos y transistores de fuente primario y secundario en el circuito de retorno desde +b hacia el opto, cualquier dato es importante saludos
augusto revisë los resistores q mencionaste ademas transistores q estan ligados a los circuitos de realimentacion y de amp. de error y no estan en corto, los resistores tienen muy poca variacion casi nada teniendo en cuenta su tolerancias, mido +85 voltios constantes sin variacion sobre +b con lampara puesta, sin lampara mido +146voltios y subiendo a +150v, el transistor de salida horizontal estäba intacto dsd el principio eso me marea un poco x la fuente elevada gracias x las info..
Verifica nuevamente las tensiones en los pines de IC81 y si notas alguna irregularidad, mide fugas en ZD802 y ZD803 o cambiar para descartar. También puedes cambiar C804 de 33Uf. R804 es clave para el VCC del integrado desde el chopper y R821 con R822 es un divisor de tensión para el control de la fuente por el pin 4. Suerte y comenta.
gracias voy de nuevo con las pruebas y luego comento amigos.....
hola verifiquë valores en IC 81 y seguïan igual entonces cambië C804 R804 R821 R822 y todos los ceramicos del primario y el C821 de +b no mejorö nada entonces cambië IC81 pero sigue en el mismo estado no cambiö niungun valor en ningun voltaje +b sigue +150voltios(fly desconectado) los vendedores no quieren vender ZD802 y ZD803 DICEN en lossiguientes datos no hay especificacion de voltaje ej:MTZJ27B y MTZJ10C si saben con q se puede sustituir ests diodo me podrian decir amigos sn ls unicos d fuente q me qda para probar segun tester no estan en corto muchas gracias
MTZJ27B y MTZJ10C de 27 y 10 volt. respectivamente.
gracias Augusto los compro pruebo y comento..
hola amigos, funcionó mi tv pero me quedó algunas dudas sobre la fuente porque mido +150 voltios en el secundario aislado del resto esto es sobre D821 después cambié DZ802 y DZ803 pero no bajó +b entonces conecté el circuito q sigue al D821 sin transistor horizontal y sin fly. y y me dio +130 voltios exactos +b, después conecté el tr. horizontal y fly y me dio casi +100 voltios y al darle power on me da los +120 voltios exactos y el tv prende, la falla para mi se encontraba en el C822 YA Q al cambiar este había bajado +b de +172voltios a +150voltios pero por no arriesgar el tv trabajé sin fly xq otros modelos dan alrededor de +135 voltios además no coinciden valores en IC 81 respecto del esquemático, hice varias pruebas volví a reponer el IC 81 con el q empezó la falla, también repuse el opto viejo y los resistores. Quedaron solamente los cerámicos y electrolíticos nuevos q cambié, y la tv esta andando novedad para mí espero algunas opiniones para sacar conclusiones, saludos
entre los sintomas antes de quedar en stnby con darle power on intentö prender una sola vez pero antes de abrir completamente la pantalla se cerrö y quedö un circulo de luz justo en medio de la pantalla hasta q quedö sin funcionar por completo......
