Admiral TGF-2029A flyback ·
paulino53
Mensaje por paulino53 » Lun May 20, 2013 2:50 pm
hola muchachadas..tengo un pequeño problema con este tv.al encenderlo me hace el clasico arco en el núcleo del flayback señal de que la SH funciona .o sea hay que cambiar el flyback.y eso hice FUI Y COMPRE UNO....cuando habrí la caja vi que le habian sacado la estampilla donde esta el modelo .y le pusieron el que yo necesitaba. Que es el BSC24-3965M...lo puse y ahora no hace el arco en el nucleo.pero no enciende.puede ser que el flyback que me vendieron no.es el correcto? O que puede ser?
roke2
Re: Admiral TGF-2029A
Mensaje por roke2 » Lun May 20, 2013 4:08 pm
Compara los dos FB, si coincide pin por pin (con el multimetro) o sea si marcan iguales bobina por bobina,de ser así. puede que tengas problemas en la fuente a raiz del arco voltaico que dices tenía el FB viejo, si no coincide el nuevo con el viejo FB, lisa y llanamente te vendieron mal el FB, saludos, roke2
Marcos S Pedreañez O
Mensaje por Marcos S Pedreañez O » Mar May 21, 2013 3:01 am
Mi estimado amigo pienso que el fly back que comprastes no es el que tu requerias .como dice el colega anterior debes medir las bobinas del fly back :D :D :D
