Hola, tengo un problema en este TV, cuando lo prendo anda por treinta minutos. Luego se apaga y prende medí la tensión del +B y esta estable… Hasta que empieza la falla.. Mi duda era si es por consumo de mas por el fly back o por fuente, Lo raro es que cuando prende y apaga , lo dejo andando y se estabiliza y funciona bien.. Por favor si alguien me puede ayudar??? Gracias!! Saludos
Nadir
· Audinac AC257 - Se prende y apaga
Re: Audinac AC257 - Se prende y apaga
Hola Nadir, Bienvenido al Foro.
En principio me faltarían que aportarás algunos datos más con respecto a la falla, como ser si es periódica o nó, pero por lo que comentas me inclino por soldaduras frías y/o cuello, sobre todo en Etapas de Fuente y Horizontal y pines del Flyback. Puedes probar golpear suavemente la plaqueta para de esta forma provocar la falla en caso de tratarse de soldaduras. Descartando lo más sencillo y práctico para luego avanzar en el diagnóstico.
Para empezar:
Pareciera que fuera un falso contacto.
Revisa detenidamente la placa y retuércela un poquito para ver si se presenta o no la falla.
También creo que es problema del IC de la fuente, son de hacer estas fallas, cambialo al regulador, o para ver si se acelera el tiempo problema calentalo al integrado con un secador de cabellos, si se apaga en menos tiempo, no hay dudas, suerte
► Solución ◄
► Solución ◄
Re: Audinac AC257 - Se prende y apaga (Solucionado)
Hola, antes que nada quiero dar las gracias, por los aportes. Revise soldaduras encontré algunas, pero el problema persistía. El TV seguía prendiendo y apagándose.. Con una planchita de cabello le di calor al IC 3S0680RF de fuente.. El tiempo al hacer la falla disminuyo.. . Cambie el IC 3S0680RF.. Problema resuelto...
Observaciones: Noté, también cuando tenía la falla, al prender que la tele estaba en video y no se podía pasar a TV, después de repararlo al encender automáticamente paso a TV. Gracias a todos.. Soy nuevo acá, pero espero poder aportar datos, también.. Gracias y saludos.
Nadir
Nadir
