Admiral TGF2029A - no enciende ·
Buenas tardes a los Colegas del foro
Tengo en el taller ya hace algun tiempo este Tv ADMIRAL chassis PTQM02 (chassis Q) con problemas de fuente , la he revisado de punta a punta y todavia no logro hacerla funcionar.
El motivo de mi pedido de ayuda es acerca de que si alguien conoce o sabe si hay algun boletin de APAE donde haya algun explicativo del funcionamiento de esta fuente , la misma tiene como regulador un STR F6656 y ademas tiene 2 optoacopladores.
Al Colega que me pueda indicar cual o cuales son los numeros de esos boletines que hablen sobre esta fuente le estaria muy agradecido.
Desde ya muchas gracias.
Re: Admiral TGF 2029A - Busco informacion sobre la Fuente
Si has tenido problemas con el regulador de fuente ,al sustituirlo ademas deben cambiar los dos optoacopladores tambien.seguire en la busqueda a tu inquietud.
Observando el diagrama te hago llegar una deducción propia de como puede ser que trabaje esta fuente.
"Suponiendo que los componentes del primario están todos en buen estado, que le llegue tensión de disparo al STR F6656 al pin 4 a través de R803/804/805 y que su R807 del pin 2 (terminal fuente del FET interno) esté cambiada, (su valor de 0,12 ohm no permite su medición exacta) este oscilador tendría que arrancar.
Deben existir los 12 V. sobre el capacitor C830 quedando alimentado el CI Q081 regulador de 5V quien entrega la tensión ST 5V. Esta tensión a su vez se aplica al regulador Q080 salida 3,3V para alimentar a parte micro del UOC.
También debe existir tensión sobre el capacitor C828, 10V por lo menos, para alimentar el multiregulador Q821 (STV 831). Este regulador doble, está controlado en sus pines 3 y 5 por Q822 que en SBy recibe un estado alto (OFF) desde el micro, haciendo que su colector quede a chasis por saturación, quedando los controles del regulador (pines 3 y 5) desactivados. Dada esta situación a la salida de Q821 no habrá tensión de 5 ni de 8 volt. La de 8 debe alimentar la parte jungla del UOC (horiz.,vert.,video,etc) y los 5 V, el sintonizador y la parte digital del UOC.
Cuando POWER pasa a estado bajo (ON) es activan las entradas 3 y 5 del Q821 y aparecen los 8 y 5 volt .la salida.
Al estar en SBy el colector de Q823 queda a chasis, 0volt., por lo tanto el diodo del opto Q803 conduce permitiendo el funcionamiento de la fuente a través de sus terminales colector – emisor.
Cuandose activa power, el nivel de tensión bajo (ON) bloquea a Q823 y desactiva la función del opto Q803. A partir de este momento, el equipo enciende en su totalidad y el control de la fuente queda a cargo del opto Q802 por medio del amplificador de error Q831 que monitorea el consumo sobre la línea del +B."
La deducción de la falla queda a cargo de quien tenga en sus manos el chasis en cuestión.
Suerte con la reparación.
En condiciones normales, eso es lo que debería suceder; tal cual lo aclara muy bien nuestro apreciado Don Augusto. pero que sucedería si la tensión que monitorea el amplificador de error Q831 supera los 120 voltios?
La pareja Q831 junto con Q802 son los encargados de llevar la tensión de control al pin 1 del controlador de fuente Q801 al salir el TV de la condición de standby.
Entonces, una mayor tensión en el pin 1 de Q831 hace que la salida en su pin 2 disminuya la tensión, se incrementa la luz del led interno en el optoacoplador Q802 y como tal; la resistencia entre colector y emisor del mismo fototransistor disminuye a fin de aplicarle un mayor voltaje procdente desde la unión con el pin 4 hacia el pin 1 de Q801. Este voltaje en condiciones Normales controla el ancho del pulso para el encendido y apagado "Normal" del MosFET interno en Q801, logrando apagar el TV cuando existe un exceso de voltaje y evitando la radiación de los peligrosos rayos X. Ahora bien, en el caso de una disminución en los 120V aplicados al pin 1 de Q831, obliga un aumento de voltaje en su pin 2; el led del opto acoplador disminuye su luz y el fototransistor aumenta su valor resistivo entre colector y emisor. Por ese motivo, el voltaje que se transmite hasta el pin 1 de Q801 es menor y la duración del pulso debe ser mayor a objeto de inducir una mayor tensión en los secundarios del transformador chopper. Es cuestión de leer y considerar mi muy humilde contribución como un agregado a la explicación del gran maestro; en cuanto al funcionamiento de dicha fuente.
Augusto y Francisco
Infinitas gracias a los dos por darme ayuda con este tv y en esta falla tan particular .
Mañana me pondre con el y viendo el razonamiento de ambos sobre el funcionamiento vere que saco en limpio.
PREGUNTA: Habra alguna manera de hacerla arrancar ya sea trampeando alguno los optos o mandando alguna tension externa como para descartar que la parte primaria de la fuente esta funcionando correctamente?.
Un abrazo
Un abrazo
En estado de standby, lo primero es que hayan más de 10 voltios (estables) en el pin 4 del controlador de fuente respecto de tierra caliente.
Por otra parte es obligado en estado stby la presencia de los 5V que genera Q081 y los 12 voltios que alimentan a Q803 a través de R824. Luego, contando con el buen estado del Micro y el funcionamiento correcto de su entorno; este debe generar un nivel alto que satura a Q823 lo cual se puede comprobar midiendo cero voltios aproximadamente en su colector respecto de tierra fría.
Nada se ha dicho distinto, que no sea en estado de standby.
Augusto , Francisco y Diego
Les comento como termino la historia.
Luego de leer las explicaciones que me dieron sobre el funcionamiento y vuelto a revisar y tomar mediciones nuevamente y no encontrando nada anormal , ya lo daba por devuelto sin resolver , cayo uno igual y lo primero que hice fue cambiar el trafo y salio andando ahora queda en ver donde consigo uno!!!.
Muy pocas veces me toco que el causal del problema haya sido el Tranformador switching.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
