Admiral TGF-2029A no guarda en la memoria ·
saturno580
Mensaje por saturno580 » Vie Ago 30, 2013 6:27 pm
Hola colegas buenas tarde tengo un problema con esta tv resulta que tenia un problema
de horizontal no regulaba el ancho lo repare tenia un transistor y un par de diodos con fuga
KDT2059 Y RU4D ,lo pongo en modo servicie y lo ajusto queda bien pero lo apago y cuando
lo vuelvo a encender queda como antes no lo guarda en la memoria si alguno tiene alguna
idea de que puede ser desde ya se agradese.
el modo servirse de esta tv es display menu 38 power y para guardar es apagar
lo que me estraña es que cuando presiono menu aperase la leyenda HEAT RUN
Martin_tec
Re: ADMIRAL MOD TGF-2029A NO GUARDA EN LA MEMORIA.
Mensaje por Martin_tec » Vie Ago 30, 2013 6:43 pm
Buenas colega saturno580, investigue tu caso y encontré una posible solución:
Pablo1611:
Hola , ya se que el post es muy viejo pero como tuve los mismos problemas y lei todos los mensajes buscando la solucion y seguro que a alguien le va a servir les queria informar que el ajuste de los parametros de la parte de horizontal y vertical (geometria) se deben hacer poniendo primero el tv en VIDEO1 , luego se apaga , se entra al modo service con la secuencia DISPLAY+ MENU+38+POWER ,se ajustan los parametros y se apaga el tv.
Si los ajustes se hacen en otro modo que no sea VIDEO1 ( antena o video2 o dvd o YUV etc ) al salir del service todo anda bien pero al desconectar el tv de la corriente y volver a enchufarlo vuelven al valor anterior.
No hace falta ni siquiera tener señal conectada , lo mejor es ajustar todo en pal anotar los valores , pasar a VIDEO1 volver al modo service verificar que todos los valores se mantengan y apagar el tv.
Fuente: viewtopic.php?t=12750
Espero te ayude con tu problema, saludos y éxitos.
saturno580
Re: Admiral TGF-2029A no guarda en la memoria
Mensaje por saturno580 » Vie Ago 30, 2013 9:23 pm
hola bueno muchas grasias se ajusto correctamente
saludos :P
