Aiwa TV AS205NH chasis PCL-35A falla de vertical ·
porompo
Mensaje por porompo » Sab Sep 21, 2013 10:53 am
Saludos a todos tengo en el taller un Aiwa TV-AS205NH, chasis PCL-35A (creo) el cual me llego con la falla de vertical la acostumbrada línea de izquierda a derecha.
La cuestión es que le cambie dos veces el circuito integrado mas el IC jungla, revise todos los voltajes, condensadores, soldaduras y resistencias y no logro que la falla se quite.
Si toco los pines con el dedo hace como que fuera a abrir pero no lo hace solicito ayuda y subo el diagrama.
Descargar archivo
Titulo editado
porompo
Re: Aiwa TV AS205NH chasis PCL-35A falla de vertical
Mensaje por porompo » Sab Sep 21, 2013 10:23 pm
:roll:
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Dom Sep 22, 2013 10:11 am
Observando un poco el diagrama,y de acuerdo a lo que mencionas,no dices nada acerca del diodo D501,cambialo(en regimen de trabajo suele presentar fugas).Revisaste desde la salida del pin 22 del jungla(V out)hasta el pin 4 del ic(input)?de no haber ningun componente en mal estado?.Revisaste desde la salida del fly diodos resistencia y filtros encargados de rectificar la alimentacion hacia el ic?Estaria bueno que menciones que componentes has cambiado o revisado como para orientarnos un poco mejor,ejemplo,D501.Gracias!Comenta avances!
porompo
Mensaje por porompo » Mar Sep 24, 2013 3:59 pm
Saludos sr Merlo disculpe el retraso,he revisado afuera cada condensador y resistencia desde el pin 22 de la jungla hasta el pin4 del IC 501 (LA7832),todo ok luego he revisado cada componente de la salida del flyback del pin 8 hasta el pin 6 del LA 7832 y todo ok cambie el diodo 501 y nada sigue la misma falla ,al integrado le llegan 30v cc desde el flyback este integrado lo he cambiado dos veces y ayer compre un LA 7830 en otra tienda por si fuese un lote malo ,pero igual cambie la jungla TA1201CN por otra TA 1201AN que tengo de pruebas y nada medi en modo de resistencia la bobina del vertical y me mide 5.2 cada media bobina y las dos que conforman el vertical miden 9.8 ohm no le llega voltaje a la bobina desconociendo cuanto deberia llegar, no se por donde seguir agradezco su ayuda
Mensaje por Grana » Mar Sep 24, 2013 8:43 pm
Hola,si en la etapa vertical todo esta en onden podria ser el yugo con falla,proba con otro
porompo
Mensaje por porompo » Mié Nov 13, 2013 2:00 pm
saludos todos termino siendo la pista del pin 22 de la jungla estaba rota y al voltear la tarjeta dejaba de hacer contacto al presionar con el tester media continuidad pero una vez con el osciloscopio sin presionar casi no midio y asi lo pude ver era casi inperceptible gracias por la ayuda
► Solución ◄
