Aiwa TV-AR206RHA sin barrido vertical ·
Martin_tec
Mensaje por Martin_tec » Mié Nov 20, 2013 8:25 pm
Hola colegas, me llego este TV sin barrido, procedí a reemplazar los electrolíticos relacionados al circuito del IC LA7837 y al reemplazo del mismo, sin conseguir solucionar el problema, controlando las tensiones en la pata 1 del IC, solo se encontraban +1.9v cuando debería tener +9v lo cual hacia que no existiera barrido, al controlar el regulador 7809 y estar en perfecto estado, me encuentro con que una fusible térmico estaba abierto, procedí a reemplazarlo por un fusistor de 0.47 ohms 1W y todo volvió a la normalidad, espero les sirva el dato.
Les dejo una foto del TV, estando funcionando sin antena por ello la calidad de la imagen en la pantalla.
Saludos y éxitos.
