Admiral TGF2029A PTNM04 imagen chica y desplazada ·
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Lun Ene 17, 2011 3:43 pm
Hola, que les parece la imágen de este Tv
¿será el yugo?
Re: Admiral 29" TGF-2029A PTNM04 imagen achicada c/lineas r
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Ene 17, 2011 4:10 pm
Como está la tensión de la fuente??
Tiene un leve efecto trapezoidal, lo que sugeriría problemas de yugo, pero habría que ver que pasa con la alimentación.
Mensaje por Augusto » Lun Ene 17, 2011 5:11 pm
Tal como dice Fernando, efecto trapezoidal sugiere yugo, por ese motivo controla las bobinas de corrección de linealidad montadas sobre el yugo. Por otra parte, revisá las tensiones de la fuente partida del CI de salida vertical y el mismo CI.
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Ene 17, 2011 7:44 pm
Alberto:
Podés probar con un yugo similar sin desmontar el original.
Desoldá las conexiones del horizontal y conectálas a otro yugo similar.
Al encender si ves una línea vertical completa de arriba a abajo, quiere decir que es seguro el yugo.
Si el vertical queda comprimido a la misma altura.... entonces puede ser otro el problema
alberto perez
Re: Admiral TGF-2029A PTNM04 29" Imagen achicada c/lineas r
Mensaje por alberto perez » Mar Ene 18, 2011 9:09 pm
Bueno, conecté el horizontal de otro yugo y nada una rayita vertical pequeña igual al tamaño de la apertura de la foto, lo desconecte y conecte el vertical a ese otro yugo y tampoco una raya horizontal sin llegar a los extremos, o sea yugo no es. Cambié el ci vertical y lo mismo, cambie los capacitores de largura del horizontal y lo mismo ??? Otra idea
luego de continuar con varias mediciones, veo en el IC de video mas precisamente en el pin 5 que hay un zener de 7,5V lo cual supongo sería el valor a medir en dicho pin pero encuentro 0,2V lo que me dá de sospechar del IC ya que a la salida del mismo hacia los cátodos encuentro 34V a 36V donde debiera haber 100V por lo menos, no les parece?
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Ene 20, 2011 8:21 pm
Probá desconectar los 180 voltios de la placa del TRC.
Subí el screen y fijáte si la pantalla está completa
alberto perez
Mensaje por alberto perez » Vie Ene 21, 2011 8:25 pm
Estimado Fernando, realicé tu sugerencia y nada, todo igual, entonces seguí verificando, y se me ocurrió medir la señal de los cristales, el del jungla OK, pero el del micro mmmm! ruido por todos lados, segui las pistas, y verifico valores de tensión errados donde debía haber 4,9V encuentro 2,3V, sigo y llego al 7809 frito, entrega 2,3V lo cambio y aparece pantalla azul Gracias a todos . :D
