Aiwa AS205 le falta anchura ·
gonguss
Mensaje por gonguss » Dom Jun 19, 2011 7:31 pm
Que tal, amigos tengo un TV Aiwa as205 que le falta anchura,se ve con 2 franjas negras de 1 Cm aprox a los costados,tiene todas sus funciones, se escucha bien y todo pero tiene ese problema, entre a modo servicio pero no tiene la opción para controlar el ancho de la pantalla, si a alguien le ha pasado esto les agradecería me dieran unos tips sobre que circuito modificar para corregir el problema,buscando encontré que reemplazando C609 por uno de mayor capacidad que esta en el TH entre colector y masa se corregía, pero esos capacitores no se consiguen acá en Venezuela por eso no he hecho la prueba,ustedes que opinan? Saludos!
Re: Aiwa AS205 le falta anchura
Mensaje por Grana » Dom Jun 19, 2011 7:41 pm
Hola,primero asegurate que la fuente entregue la tensión correcta,controla todos los capacitores del horizontal de ancho y de sintonía,en esa etapa suele haber una bobina,si todo esta bien podes probar puentiandola
gonguss
Mensaje por gonguss » Dom Jun 19, 2011 10:42 pm
El voltaje en B+ es 110V y los capacitores estan ok.Hice el puente en la bobina L603 (diagrama) que esta en serie con C606 y el otro extremo va al H- del yugo, lo encendí y efectivamente el ancho aumenta hasta cubrir la pantalla,pero que consecuencias tendría si se lo dejo de forma permanente? otra cosa es que esa bobina calienta demasiado,estaba con soldaduras frias, la resolde pero calienta mucho y el diagrama no dice el valor y la bobina tampoco,Saludos!
gonguss
Mensaje por gonguss » Dom Jun 19, 2011 10:51 pm
diagrama tv aiwa as205 adjunto,en la placa la bobina jumpeada es L604 Y NO L603 como lo dice el diagrama...
Mensaje por Grana » Dom Jun 19, 2011 11:20 pm
Mira,consecuencias no creo que tengas...yo siempre hago eso con los chasis universales,la otra seria cambiarle el yugo pero ya es mas complicado por el tema de la adaptacion,convergencia y demas
gonguss
Mensaje por gonguss » Lun Jun 20, 2011 9:51 am
Bien creo que lo dejare así,lo deje por varias horas y todo ok, gracias por tus respuestas saludos!
