Hola colegas !
Tengo problemas en la etapa vertical de este tv Admiral TG-2900A (chasis PTTM01), se ve la imagen achicada, de arriba y de abajo.
En la imagen que se llega a ver que es una franja en el medio, la parte de arriba de la imagen pareciera que esta como estirada y la parte de abajo como achatada.
Cambie capacitores que no median bien, cambie el vertical, revise resistencias asociadas, intente arreglarlo desde el modo service y no mejoro nada.
Jungla:...... TMPA8809CSBNG5
Vertical:.... LA78045
realize las mediciones en el integrado vertical con respecto a masa del sintonizador y obtuve lo siguiente:
Pin 1: INPUT con respecto a (-) 0,8V
Pin 2: Vcc con respecto a (-) 16,7V
Pin 3: PUMP UP con respecto a (-) -14V
Pin 4: –VCC con respecto a (-) -16,7V
Pin 5: OUT con respecto a (-) 0V
Pin 6: P con respecto a (-) 16,7V
Pin 7: REF con respecto a (-) 0,8V
Son correctos los valores?
Medí las resistencias y están bien, cambie el diodo que va al terminal pump-up.
Medí continuidad en las pistas y están bien.
Se me agotan las ideas :(
¿Alguna sugerencia?
Gracias.Pablo.
Admiral TG-2900A amplitud vertical reducida ·
Re: Admiral TG-2900A amplitud vertical reducida
Hola,segun diagrama ese vertical se alimenta con una fuente partida que son las patas 2 y 4 de LA78045 con 16.5 vcc,descartando la alimentacion,te diria que cambies todos los capacitores de la zona aunque midan bien.
C411,C421,C420,C304,C306 Y C309,revisa el diodo D303
El diagrama que yo tengo es del chassis PTTM01, ¿el diodo que me marcas es un 1N4004?
Voy a cambiar los capacitores.
Gracias.Pablo.
Gracias.Pablo.
si,ese es el diodo
Hola !
Problema resuelto, dos capacitores en mal estado C307 y C310
Gracias por la ayuda
