BGH BT2101P chasis MAM1XG Diagrama
Mensaje por TATUZA » Mié Feb 03, 2010 7:28 pm
Si fueran tan amables de pasarme el diagrama de este TV que no enciende y tiene un par de resistencias imposibles de identificar en la fuente, ya le cambié el opto y el IC MC44608P pero no se el valor de la resistencia R813 y de las R804 y R804A, un abrazo
Pepi
Re: BGH BT2101P chasis MAM1XG Diagrama
Mensaje por Pepi » Mié Feb 03, 2010 7:49 pm
Hola Capitán Tatuza, acá te subo el diagrama por usted solicitado.
download/file.php?id=1083
Mensaje por TATUZA » Mié Feb 03, 2010 8:02 pm
No Pepi, es el mismo que yo tengo y no trae esa resistencia, fijate que el chasis tiene un diodo al pin 8 del MC44608, y en este que me trajeron tiene una resistencia, y la serigrafía del diodo figura pero no lo han colocado, gracias :? :? :evil: :evil:
Batuque
Mensaje por Batuque » Jue Feb 04, 2010 8:53 am
:?: Tatu comparando los diagramas es el mismo que el Telefunken TKP2167STX, y junto acá tengo el de mi viejo que lo agarró un rayo. a ver si entendí la R813 va en reemplazo del D802 que va al pin 8 del MC44608?
Mensaje por TATUZA » Jue Feb 04, 2010 9:01 am
Si, exacto Batu, y la reemplacé y se quema instantáneamente, no toy seguro del valor así que le puse un diodo 1N4003 que es mas chico que el 4007 y me hace volar el fuse, así que no se que es lo que pasa, este coso lo plantó una tormenta, y estoy dudando hasta del chopper, seguiré luchando.-
El chasis dice MAM1XG, y el del Telefunken dice MAL1XG creo que es así, corroborame si estoy equivocado, un abrazo :A :A
Batuque
Mensaje por Batuque » Jue Feb 04, 2010 9:53 am
Tatu el diodo es el D802=FR104 y esta conectado al la entrada de 220V alterno y la R813 esta la serigrafía en el impreso pero no posee tal resistencia y estaría conectada al positivo de entrada.
estos deben cumplir la misma función, Quick Start o sea de arranque de la fuente
Mensaje por Augusto » Jue Feb 04, 2010 10:04 am
Es así Batu, ese CI se puede disparar de alterna o continua. Desde alterna con un diodo hacia el pin ocho y desde la continua, con una R que no la especifica ningún circuito.
Tatu,si pusiste una R desde alterna es probable que se haya dañado el CI.
Probá con un 1N4007 desde alterna y un CI nuevo. Controlá el FET de nuevo y la R 810 de .22/2W.
Mensaje por TATUZA » Jue Feb 04, 2010 10:51 am
Si tal cual, así es, originalmente trae una resistencia de 1Kohm, y esta estaba abierta, cambié todo como dije antes, al conectarla se me volaba inmediatamente esta resistencia, así que le puse un diodo , y voló el fuse, por eso dudo de todo, hasta del mosfet trucho, pero dejando sin mosfet me quemaba la resistencia lo mismo, ya me tiene bastante podrido, aclaro para Batu, el diodo sale del puente de diodos no de los 220volt directos, y la resistencia sale de después de toda la rectificación y la etapa amortiguadora, R808 de 22Kohm 5w y los capacitores C505 y C809, :? :? :twisted: :roll:
Mensaje por TATUZA » Vie Feb 05, 2010 11:26 pm
Volví a cambiar todo revisé minuciosamente todo, reemplacé los diodos del puente y el capacitor, estando todo en perfectas condiciones , al colocarle la resistencia en su lugar esta se quema instantáneamente, procedí a colocarle un diodo, 1N4007, e inmediatamente se quemó el mosfet y voló el fuse, y no tengo mas a nadie a quien culpar, ayuditas :? :( :? :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Mensaje por TATUZA » Jue Feb 11, 2010 6:15 pm
Bueno tengo que recurrír a la opinión de todos ustedes, este aparato recibió una descarga eléctrica luego del paso del tornado, y no encendió mas, como está explicado mas arriba, le reemplacé toda la fuente completa con chopper, puente de diodos, capacitor, y me sigue quemando la resistencia que va a la pata 8 del MC44608, la misma es de 1kohm metal film de 1w de disipación, si le coloco el diodo vuela el fuse el mosfet y el IC, si le pongo la resistencia sola se pone al rojo y se abre, lo hice inclusive sin colocar el mosfet dudando de su calidad, y le he puesto otros mosfet por si este defecto, y nada sigue así, al colocarle una fuente externa el aparato funciona perfectamente, sin ningún problema, aclaro que conseguí un chopper de un colega y se lo reemplacé y sin ningún cambio, ahora bien que es lo que me puede estar ocasionando ésto, mala calidad del IC? ya le puse 6 y me los quemó o solo se quemó la resistencia,, estoy mas perdido que caballo arriba del techo :? :? :x :evil: :evil: :twisted: gracias
Mensaje por TATUZA » Jue Feb 11, 2010 7:59 pm
Bueno MUCHISIMAS GRACIAS a todos los que me ayudaron en el chat del foro, la solución fué cambiar de comercio donde compraba el MC44608P40, este era el problema, lo cambié y salió perfectamente funcionando, o sea por culpa de los malos productos comercializados tenemos que pagar los platos rotos nosotros, vuelvo a repetir el AGRADECIMIENTO A TODOS un abrazo :G :G :G :G :G
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Vie Feb 12, 2010 12:39 am
Hola Tatu, no estará comparando mal en la zona fría, revisa por las dudas capas se te dispara por una mala comparación, todo esto que te pasa es con la fuente con carga o en vacío.
Mensaje por TATUZA » Vie Feb 12, 2010 9:24 am
Hola Angel, te agradezco la observación, pero como ya lo puse arriba cambié componente por componente de la fuente, como será que hasta el choque de linea de 220volt y nada me hacía exactamente lo mismo, es culpa de los componentes falsificados este IC MC44608P 40, que me vendía la casa donde siempre acostumbro a comprar tiene la serigrafía que casi no se distingue, en cambio el original se lee perfectamente, y el precio lo dice todo $18 contra $6 del trucho, pero ya está salí para atrás en esta reparación, pero ya se el costo del mismo así no vuelve a suceder, gracias :A :A :A
