Hola colegas ,me llego un tv bgh bt2901s, el problema era que cuando encendia se cambiaba de canal solo y el volumen también subía y bajaba solo también se apaga solo cuando tiene ganas de dormir jeje. Lo primero que pienso es en la memoria, pero buscando por la web encontré varios problemas con respecto al grabado o la nueva eeprom, o puede ser el micro??...opiniones??
No sabia que titulo poner así que si esta mal que algún moderador me lo corrija, muchas gracias disculpen las molestias...
BGH BT2901S se cambia solo de canal ·
Re: BGH BT2901S - Fuera de sincronismo
Hola. si no lo hiciste cambia toda la botonera del panel frontal. Suerte y comenta
Buneo comento que hice lo que djiste Grana y hace 2 horas el tv esta andando de diez, voy a esperar un rato mas para dar soluciopnado el tema, ya me paso otra vez que la di solucionado y tiempo despues fallo nuevamente jeje//...Muchisimas gracias por ahora grana...
