Bluesky BSL28"S solicito dataeeprom original ·
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Mar 13, 2013 11:40 am
Hola, amigos!
Necesito esta data original, he probado muchas del chasis 11AK19-5, con micro SDA5222-A013, jungla TDA8844-1Y.
Les comento que cambié el FBT, colocando un HR8029 (reemplazo del 1342.0006), arrancando con el inconveniente de la falta de croma en PAL, que se puede arreglar de manera manual pulsando las teclas AV-VCR, pensando que era defecto de la data corrupta a consecuencia de los chispazos a masa del FBT, probé varias datas, no corrigiendo el problema de croma, pero sí apareció un nuevo problema, que es la falta de video si cargo alguna de las datas del chasis 11AK19-5, cuando éstas habían funcionado al principio. Si cargo alguna data de Philips compatible, el tv funciona bien, necesitando corregir parábola (tengo "efecto barril"), pero no responde al ajuste por MS.
Es por ello que solicito una data original para ver si se puede finalmente corregir este problema, pues da la impresión que la info cargada debe ser muy precisa. Buceando en la web he visto que varios colegas han tropezado con éste y otros problemas atribuidos a la eeprom.
Saludos!
betale
Re: Bluesky BSL28"S solicito dataeeprom original
Mensaje por betale » Mié Mar 13, 2013 12:33 pm
hola:por el momento te subo la tabla de ajuste para dicho microprocesador
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Mar 13, 2013 1:12 pm
Gracias, betale, tengo una lista similar, pero no viene mal.
Sigo en busca de la data y revisando componentes asociados al micro.
betale
Mensaje por betale » Mié Mar 13, 2013 6:52 pm
Revisa estas eeprom
betale
Mensaje por betale » Mié Mar 13, 2013 7:04 pm
mas eeprom
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Mar 13, 2013 7:28 pm
Gracias nuevamente, betale, pero ya las probé sin resultados.
Lo extraño es que con algunas no tengo vídeo pero se puede apreciar la falta de ancho y en otras el efecto cojín, lo que indicaría que con éstas funcionaría el ajuste por MS, pero al no tener vídeo ni OSD, nada puedo corregir, sí hay audio normal.
Con las que tengo vídeo puedo entrar al MS, modificar los parámetros, pero no surte ningún efecto.
Mensaje por Augusto » Mié Mar 13, 2013 7:43 pm
Hola Aldo,comprobaste con osciloscopio si tienes salida en el pin EW (45) y si se modifica cuando cambias los valores por MS ?
Creo que ese FB tiene bobinado especial para la corrección de EW. Controlaste todo el circuito de EW, MOSFET incluido?
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Mar 13, 2013 7:51 pm
Hola, Augusto!
Sí, todo funciona, incluso ingresé a ciegas al MS con una data que no me da vídeo, pero sí pantalla azul bastante tenue, suficiente para ver la falta de ancho, fui probando con CH- y CH+, VOL- y VOL+, comprobando que podía modificar los parámetros.
Con las que no lo puedo hacer pero en cambio tengo vídeo, es lo mismo que si no estuviera la eeprom colocada, con la salvedad que guarda la posición del volumen y último canal sintonizado.
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mié Mar 13, 2013 11:54 pm
Bueno, luego de tanto renegar, logré el objetivo principal, de lograr que este engendro regule con cierta normalidad.
Encontré el Q701 casi en corto (impedía que apareciera la imagen con una eeprom cargada con datos correctos), repuesto éste, cargué de nuevo la eeprom con datos correspondientes al chasis 11AK19-5, logrando tener ahora imagen, con algunos defectos que corregí ajustando los parámetros con MS.
Adjunto la dataeeprom con los datos finales y otra tabla con los valores de los parámetros que se ajustan bastante bien a por lo menos este tv que generó este tema.
Solo me queda solucionar que no selecciona la norma de manera automática, aunque éste es un problema menor, dado que se puede corregir desde el remoto mediante las teclas AV-VCR.
Saludos y muchas gracias a mis amigos colegas que se interesaron en el tema.
betale
Mensaje por betale » Lun Mar 18, 2013 9:52 pm
hola :entonces ¿queda cerrado el tema?
aldo tonato
Mensaje por aldo tonato » Mar Mar 19, 2013 9:18 am
Hola, betale!
Sí, ya más no se puede hacer por él.
Muchas gracias por todo!
