Bluesky B1402 - Solicito modo service ·
Hola, necesito si algún colega sabe como entrar al modo service de este TV Bluesky B1402.
Salu2
Salu2
Re: Bluesky B1402 - Solicito modo service
Hola hace unos días alguien pregunto lo mismo y le pasaron estos datos.
1)
Desde el control remoto, presionar MENU ingresar a INSTALAR (FEATURE), introducir la secuencia 4, 7, 2, 5. Para seleccionar los ítem presionar CANAL +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-. Para guardar los cambios oprimir el botón rojo. Para salir oprimir TV.
2)
En el TV oprimir el botón VOL-, e inmediatamente, en el control remoto la secuencia: PROG, "--", TV. Para seleccionar los ítem presionar CH +/-, para ajustar el valor presionar VOL +/-. Para guardar los cambios oprimir el botón rojo. Para salir oprimir TV.
3)
Bajar volumen a cero con touch panel y mantener presionado, simultáneamente presionar display de control remoto.
Con teclas de números cambia pantalla de modos (servicios)
Con ch +/- ítems y con volumen +/- parámetros
Salir con power
Proba con las tres secuencias a ver si alguna es y comenta. suerte
1)
2)
3)
Salir con power
Hola, ya probé con las tres secuencias, y no puedo entrar, tiene la memoria 24C16A tiene micro jungla OM8370PS/AN3.Grana escribió:Hola hace unos días alguien pregunto lo mismo y le pasaron estos datos.
1)
2)
3)
Salir con power
proba con las tres secuencias a ver si alguna es y comenta.suerte
Salu2
Podría ser un chasis: PX 20084---2C
Probá:
Menù-6-4-8-3
con el teclado numeral se ingresa a los distintos menù
con power se sale y graba.
Probá:
Menù-6-4-8-3
bueno encontré un chasis con el mismo micro de un tv RT-21CH Chassis CH16CA.
Encender el TV, pulsar MUTE en el C/R y soltarlo,
volver nuevamente a pulsarlo manteniéndolo apretado
al mismo tiempo que se debe pulsar MENU en el frente
del TV.
Aparecerá entonces en la pantalla la letra "S"
indicándonos que hemos ingresado al modo de servicio.
Presionando entonces VIDEO en el C/R o en el frente
del TV aparecen distintas opciones de ajustes. Para
alcanzar los demás ajustes se deberá pulsar cada una
de las teclas de números comenzando por ejemplo por
el nº 0, hasta llegar escalonadamente al nº 9, son
ítems todos diferentes.
Es aconsejable no modificar ningún dato de los
encontrados en la pantalla nº 0, pues son críticos.
Es una buena medida de precaución anotar los valores
encontrados originariamente, para volver a ellos si
las circunstancias así lo requieran.
Para guardar los cambios, apagar simplemente desde
el control remoto.
del TV.
el control remoto.
Hola amigos, no puedo entrar de ninguna forma, como puedo hacer para copiar los datos de la memoria,Grana escribió:bueno encontré un chasis con el mismo micro de un tv RT-21CH Chassis CH16CA.
del TV.
el control remoto.
y pasarlos a la nueva memoria.
Salu2
A ver:
Si grabás los datos y se los ponés a una memoria nueva... vas a seguir igual con el problema.
La forma sería grabar los datos que fehacientemente son correctos.-
Para eso necesitás programador de eeprom-
Lo podés bajar de aquí:
http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm
Luego te queda bajar el Ponyprog.-
1. How to Enter the Service Mode with the Remote Control
1) Decrease volume to 0.
2) Press and hold down the MUTE button on the remote control for 2 second then press MENU button on the TV.
3) Adjust the TV with the MENU SELECT buttons on the remote control.
4) Press the power button on the remote control to quit the Service mode.
Traducción electrónica..
1. Cómo entrar en el modo de servicio con el mando a distancia
1) reducir el volumen a 0.
2) Pulse y mantenga pulsado el botón MUTE en el control remoto por 2 segundos, a continuación, pulse el botón MENU en el televisor.
3) Ajustar el televisor con los botones de menú SELECT en el control remoto.
4) Presione el botón de encendido del control remoto para salir del modo de servicio.
