BGH BT2109US No enciende.
Hola, como dije en el titulo este no enciende. La fuente de alimentación en stand by tiene 26,5v en el +b y al darle el power 38v y solo vuelve a 26,5v.
cualquier dato será bienvenido.
Re: BGH BT2109US No enciende.
retira el TSH puede que este en fuga, vuelve a medir el B+. comenta
Gracias por responder, el tsh ya lo saque y lo reemplace, también puse una lámpara como carga y lo mismo.
.La fuente de alimentación en stand by tiene 26,5v en el +b y al darle el power 38v y solo vuelve a 26,5v
En estos casos: Luego de medir el TSH y comprobar que el flyback no tiene corto respecto del primario, retiro el TSH y conecto lámpara entre colector y emisor para medir entre dichos puntos el voltaje que está generando la fuente hacia el pin de +B en el flyback.
Ahora bien, como explicas al principio sobre los 26,5V; pareciera que el circuito de reralimentación es el culpable de la baja tensión a la salida: Revisa desde la unión de +B a través de algunas resistencias hasta el amplificador de error TL431, siguiendo hasta el optoacoplador y hacer cambios si fuera necesario.
No dejes de comentar.
Gracias por tu colaboración. El optoacoplador ya lo cambie reviso el resto y comento.
Hola, retome con este televisor. Verifique resistencias, diodos, le cambie el TL431 el optoacoplador y hasta el CI. NCP1337.
Cualquier otro dato será bienvenido.
Desvincula el pin de +B en el flyback, y luego toma nota del voltaje que genera la fuente en estado de standby y ejecutando la función de encendido y comenta.
me paso lo mismo y pensé que era el jungla pero en el caso mio cuando ponía la lampara prendía 3 veces durante 1 seg y después cortaba y se quedaba en 26V la salida de +b, conseguí una memoria del de 21 que tiene la misma placa, esta levantada en tecnicosauris y en yo reparo, grábala y luego le cambias el ancho y el alto desde el menu service
Ante todo gracias por su colaboración, las tensiones que dije me lo hace igual con una lámpara como carga.
Con la memoria probé grabando una pero sin resultado aunque me quedo la duda si era la misma porque el número de chasis variaba algo. Si alguien tiene los datos para sacarme la duda o cualquier otro dato será como siempre bienvenido.
Perdón me volví a fijar con la lámpara como carga pero seguro no desvincule bien el flyback. Ahora si en standby tiene 20v y al darle el power tengo 110v lo único que a los 15 segundos se va a 20v de nuevo. Voy a tener que verificar el flyback . ¿Porque puede volver a standby? ¡Puede ser la protección!
te fijaste si las tensiones de 15 y -15 estan en el momento que arranca, podes tener una de ella mal y corta por protección del vertical, proba sacándolo si es que te dan bien las tensiones, la memoria yo la subi al club de diagramas como televisores(TV) en TCL que es igual por si no la encontras te paso el link
http://www.clubdediagramas.com/archivo/ ... 30989.html
el mio hacia lo mismo, con una memoria virgen 24c16w arrancaba pero muy deformada la imagen, si te sigue el problema con el flay back puesto fijate que no tencas un corto o abierto un capacitor de los de poliester que estan en el yugo.
tuve uno que se apagaba a los 10 segundos con una imagen muy labada y muy distorcionada que tenia un cap abierto creo que era el de 220, tambien bgh de 2909U con igual placa micro y jungla.
Gracias a todos por su colaboración. Como pasa en muchos casos, por lo menos a mi me pasa, después de encontrar la falla no era tan complicada como parecía. Yo ya había probado con una lámpara como carga desvinculando el horizontal pero calculo que no había quedado bien desvinculada entonces la falla persistía, después que Francisco Espinoza me lo dijo volví a intentarlo pero en este caso la fuente funciono, parecía que era el flyback pero NO, estaba el diodo D455 en corto.
Hola, una última pregunta. ¿Puedo reemplazar diodo E2515 por un FR305?
Gracias.
Gracias.
Sobre el presente tema:
Que posición ocupa dicho diodo en la circuitería del Televisor en cuestión?
Este es el diodo en cuestión.
Entonces, comparándolo con el que se muestra en el esquemático (BY228) NO coinciden sus valores. Yo particularmente NO lo recomiendo.
colócalo y luego fíjate a los 10 o 15 minutos si levanta temperatura si no déjalo.
Hola, no levanta temperatura pero en lugar de ese me dieron un UF5408 que es de mas tensión, lo puse en prueba y anda bien.
si ese diodo es de alta velocidad, y me alegro que hayas solucionado el problema.
Un saludo a todos los del foro
