Hola colegas y amigos de planeta tecnico me llego al taller un TV Daewo DTH291F Segun el cliente puede estar la posibilidad de cuetazo de un rayo aunque no el 100 por 100 seguro pero yo pienso que si
Bueno el tv en cuestion prende osea la fuente genera y el led de stamby esta en rojo Segun el circuito del tomo 59 de Hasa las tensiones de la fuente estan correctas pero al prender el tv con la tecla instantaneamente comiensa a parpadear el led rojo y asi queda
la tension sobre el driver de horiontal se viene muy abajo
Cambie la eeprom medi el flyback medi los reguladores y aparentemente esta todo bien
No puedo medir nada con el osciloscopio aparece oscilaciones en la base del driver por unos instantes
lleva el integrado UOC III TDA12041 no se si se puede anular alguna proteccion que llega al uoc para ver si intenta arrancar
los secundarios del flyback parece que no presentan cortos
Bueno si alguno tiene alguna idea aunque no sea la solucion bienvenido sea
Gracias Sol52
Daewo DTH 291F Led parpadea solicito diagrama ·
Re: Daewo DTH 291F Led parpadea
Bajar manual de servicio
Revisaría si la alimentación llega correctamente al UOC.Espero te sea útil!!
Gracias Diego por el manual de servicio pruebo lo que dices y te comento como va todo
