Hola cansado de revisar el tv Daewoo DTQ-14D3A le he cambiado el IC de audio TDA7056 por un TDA7056A pero nada de audio al despegar la pata numero 3 de el IC y tocar el amplificador funciona OK pero no tengo señal en el IC por lo que de ser posible si me pudiesen enviar el diagrama de este se los agradecería de gran manera.
Gracias de antemano Freddy.
· Daewoo DTQ-14D3AS Chasis CN-201A Sin audio
Re: Daewoo DTQ-14D3AS Chasis CN-201A Sin audio
Espero te sirva, saludos. Jorge
Asunto reparado . en la entrada de señal de audio de el TDA7056 existe una resistencia de superficie de 530 Ohm a tierra de alguna forma esta resistencia mandaba la señal de audio a tierra.
Elimine la resistencia y puse una de 2.2 K y asunto terminado.
Gracias JLS por tu valiosa colaboración
