Daewoo DTQ 21T1PS Chasis CN 201A No enciende ·
saludos camaradas este tv al darle a encender comienza con un tic tic tic y el led pestañando saque el tr horizontal y lo chequie encontrandonse en buenas condiciones .coloque una lampara de 60w en su lugar y esta no enciende chequie el voltaje este trata de subir y se cae.este tv usa una fuente con el str s5707 .cambie todos los condensadores de la fuente y sigue igual.ahora desconecto la lampara y le doi a encender sin carga y los voltajes aparecen 123voltios b+.chequeo los voltajes del str y estos me indican bien y no hace tic tic tic y el led no pestaña .ahora mi pregunta es porque con carga los voltajes se caen y sin carga aparecen los voltajes normal .estoy dudando del str pero tengo que estar seguro para cambiarlo porque es costoso.alguna sugerencia
Re: Daewoo DTQ 21T1PS Chasis CN 201A No enciende
Colega: aqui manual de servicio: viewtopic.php?f=120&t=7909
Colega: Si cambio los filtro de la fuente. hay veces nos olvidamos del C416 y el C421 suerte :ugeek:
Re: Daewoo DTQ-21T1PS chassis CN201A no enciende
De aparecer todos los voltajes correctamente cuando le conectas sin carga, es una señal de que posiblemente la fuente esté trabajando "Normalmente".
Nuestro consejo es que pruebes en primera instancia, el buen estado de funcionamiento del flyback. Luego, hacerle seguimiento a la señal de barrido horizontal desde el integrado Jungla hasta la base del transistor de salida horizontal y cambiar este último para descartar (puede medir bien, pero no amplifica).
bueno colegas cambie el tr horizontal y el flyback y el tv prendio gracias a todos :o
