· Daewoo DTQ-14V1SSM chispa azul-violeta dentro del tubo
Hiperion
Mensaje por Hiperion » Dom Sep 05, 2010 3:05 pm
Hola a todos. Recién llego a este site y tengo este televisor que me han regalado, el TV es modelo DTQ-14V1SSM y chasis CN-001M. Al ser conectado, el TV trata de encender y se escucha un sonido como de chispas eléctricas, se le da la orden de apagar ya sea desde el panel frontal o del control remoto y se detiene el sonido y el TV queda en stand by mostrando el led rojo iluminado. Si vuelve y se da la orden de power entonces el TV de nuevo trata de encender pero con el mismo sonido de chispas. Con el TV en stand by he medido los 133V que van para el fly y aparecen 95V, al encender el voltaje fluctúa entre 97, 110, 125 y 135V pero nunca se estabiliza en 133V que es el valor adecuado. Después de una observación exhaustiva encontré que en el interior del cuello del tubo de rayos catódicos (donde están filamento, cátodos, rejilla de screen y de focus) hay chispas o mejor, se ve una serie de arquitos muy finos de color azulvioleta que se ve que saltan del pin de focus hacia una lamina mas abajo y también se ve cómo un arco trata de salir en sentido horizontal, es decir, desde el pin de focus hacia el frente del televisor (dentro del tubo claro está).
Lo último que hice fué levantar el pin que lleva los 133V al flyback y dí orden de encendido y ahí sí el led de stand by se apaga y al medir los voltajes del chopper están todos correctos.
La pregunta es: será fly o será tubo?
Por la colaboración que me puedan brindar, mil gracias.
Carpo
Re: Daewoo DTQ-14V1SSM chispa azul-violeta dentro del tubo
Mensaje por Carpo » Dom Sep 05, 2010 3:36 pm
Los 95V de +B son normales para un TV de 14", 133V es excesivo. Si ves chispas violetas dentro del cañón del tubo es que le entro aire, ese tubo no sirve mas. Abrazo.
Hiperion
Mensaje por Hiperion » Lun Sep 06, 2010 7:07 pm
Carpo escribió:Los 95V de +B son normales para un TV de 14", 133V es excesivo. Si ves chispas violetas dentro del cañón del tubo es que le entro aire, ese tubo no sirve mas. Abrazo.
Carpo ha descrito con detalle y sí, al perderse el vacío dentro del tubo y entra aire y es lo que causa que se vean arcos por la ionización de las diferentes partículas gaseosas que hay en el aire.
Carpo en cuanto al valor del voltaje te corrijo: 95V aparecen en +B cuando está en standby y al dar power esta fuente sube a 133V que es el valor de trabajo ya que trabaja con conexión booster, por tanto, no existe nada anormal, la board fué probada con otra pantalla y funciona perfecto.
Mil gracias y espero poder ayudar en esta comunidad. :D
