Daewoo DTH- 2930 Modo servicio ·
Hola a todos solicito modo de servicio para una tv daewoo modelo dth- 2930 saludos.
Título y texto corregidos. Por favor leer el siguiente tema orientativo: viewtopic.php?f=12&t=14
Re: Daewoo DTH- 2930 Modo servicio
Hola,proba con esta y comenta
ingresa con el control remoto con la tecla (1) → MUTE → DISPLAY → MUTE, una vez dentro te mueves con canal +/- y ajustas con volumen +/-.
gracias ya probe pero sigo sin poder acceder
Puede que tengas otro problema, esa secuencia es la que indica el manual de servicio.roymv escribió:gracias ya probe pero sigo sin poder acceder
Desde este enlaces puedes bajarlo para constatar.
Bajar archivo
Sucede seguido que hay que intentar varias veces la secuencia y dentro de lo posible bastante rápido. De lo contrario al demorar la secuencia, el aparato interpreta una a una las órdenes del remoto.
Otro problema puede ser que no funcione correctamente el control remoto y alguna de las teclas no funciona.-
gracias por su ayuda voy a volver a intentar con otro control saludos.
