Daewoo chasis CN-001G no enciende no tengo voltaje en el secundario de la fuente ya cambie el STR W6735 y octo acoplador
pero sigue sin tener voltaje en al secundario revise nresistencias y diodos todo me mide bien nesesito consejos
gracias
Daewoo DTQ-20V5SS no enciende ·
Re: DAEWOO DTQ-20V5SS no enciende
Te adjunto un diagrama de fallas para ese modelo en este caso especifico "No Power" Por otra parte; no dejes de medir el resistor de 2 vatios, bajo valor de 0,27, 0,33 o 0,56 ohmios. Tampoco dejes de desvincular el pin de +B en el Flyback y tampoco la posibilidad de un corto de cargas secundarias que se reflejan en una inhibiciòn de trabajo en la fuente conmutada. Se me pasaba por alto, D824 (si existe), R878, R879, etc y hasta el mismo I802 (KA431). Haber tenido cuidado al cambiar el controlador de fuente STRW6735; pues algunas veces no descargamos el electrolìtico de lìnea (de haberse cargado), conectamos el nuevo y al hacer corto con la punta del soldador entre sus pines; lo dañamos nuevamente. Un abrazo y suerte.
Gracias compañeros por su aporte y su tiempo el problema fue el regulador STRW6735 ya lo había cambiado nuevo 2 veces hasta que puse uno de otro chasis de hueso.
