Daewoo DTH20V5 Chasis CM-003N Con problemas de imagen ·
hola, tengo un TV chasis CM-003N con problemas de imagen. Se ve con los colores corridos este tv tuvo un golpe y quedo así como se ve en la imagen, esto como lo soluciono? tengo que cambiar el tubo?
Re: Chasis CM-003N Con problemas de imagen
Considero que no existe otra solución.......... Es indispensable cambiar el tubo.
Pienso que estaría demás, revisar el sistema demagnetizador de pantalla porque quedó muy afectada la mascara frontal en el tubo.
► Solución ◄
► Solución ◄
si sufrio un golpe,seguro se corrio la mascara del tubo,la solucion es reemplazarlo como dice el amigo francisco
y no hay manera de atenuar esto, como pruebo el circuito desmagnetizador del tv
Haced clic en el siguiente enlace de nuestra web amiga
http://www.comunidadelectronicos.com/ar ... fallas.htm
Luego que encuentres la imagen tipo, seguid haciendo clic para que encuentres más detalles....
