Falla: no enciende.
Pruebas realizadas: se checo que la fuente estuviera generando los voltajes de alimentación, esto era correcto, el v de b+ en el colector del tr de salida H si estaba presente, al checar si la señal de barrido h estaba presente en la base del tr de salida h no se encontró, se busco la causa y al checar la alimentación para IC jungla LA7674 en la terminal 30 que debe ser de 7.2 v no se encontró.
► Solución ◄ al buscar la causa se encontró a los resistores R816 y R817 de 15k cada una, abiertas, se cambiaron estas resistencias y el aparato recobro su funcionamiento.
Comentarios: estas resistencias forman un circuito de alimentación para el IC jungla tomado su voltaje del b+ principal al estar abiertas impedían el paso del voltaje para el IC jungla, impidiendo que la jungla generara la señal de barrido horizontal.
Daewoo DTQ-14N2FC no enciende ·
