Ken Brown KB-2-21 Slim-b - Falla recurrente en vertical ·
juangelus
Mensaje por juangelus » Jue Ago 25, 2011 4:10 pm
hola muchachos, a ver si me pueden tirar alguna idea de lo que pasa a este bicho, hace algunos días me toco repararlo por problemas en el vertical (encontré R461 y R462 abiertas, cap 464 totalmente hinchado, cambié el 463 también, y por supuesto el stv 9325) los diodos vd 461 y 462 estaban en buen estado, en fin, arranco sin problemas y lo estuve probando 24 horas,(tengo por costumbre hacer esa prueba), bueno lo entregué y anduvo bien unos 10 días, y volvió a romper todo otra ves, yo pensé que tal ves el tema eran los diodos vd 461 y462, así que los cambie y puse fr 107, pero al encenderlo el mismo chiste otra ves, me estuve fijando en las distintas paginas de ayuda a técnicos (va para ustedes, porque yo no llego a esa categoría) y no encontré ninguna falla parecida en este aparato, debo aclarar que la primera ves que lo repare, tome las tensiones desde el flyback y todo estaba bien, además, cambié todos los capacitores de la sección vertical, en fin, hasta ahí todo lo que le hice y sigue fallando. juangelus
Re: Ken Brown KB-2-21 Slim-b - Falla recurrente en vertical
Mensaje por Augusto » Jue Ago 25, 2011 4:58 pm
Bueno juanjelus,no estás solo en esto. Hace dos días que estoy con el mismo problema, mismos componentes que indicas, en un chasis PX 20172 de un Tonomac TO-4-21 SLIM B. Luego de reparar vertical volvió con la misma falla, CI en corto,filtro hinchado,resistor quemado,etc.
Si logro algún avance lo hago saber en este tema, ya que se trata del mismo chasis.
Mensaje por Fernando Giachero » Jue Ago 25, 2011 5:30 pm
Así como una corazonada:
Verificar Calidad del IC vert.
Cordiales saludos
Mensaje por Grana » Jue Ago 25, 2011 5:44 pm
Hola,a mi me paso algo parecido y era el flyback con fugas.....
Diego Merlo
Mensaje por Diego Merlo » Jue Ago 25, 2011 10:17 pm
a mi me paso lo mismo,no tengo el circuito a mano,pero al lado del fly hay una resistencia de 1 ohm si mal no recuerdo.La sustitui por una de de 2.2ohms pero de 7 watts ,y se acabo el problema.la misma falla que uds comentan.
angeldelpc
Mensaje por angeldelpc » Vie Ago 26, 2011 1:05 pm
A mi me suena a ripple, las tensiones provenientes del Fly-Back tienen que estar muy bien filtradas, los picos son muy separados.
pepe
Mensaje por pepe » Vie Ago 26, 2011 5:56 pm
Hola yo tambien pase por un caso similar y lo solucione asi:cambie filtro de +B ,coloque uno de 220micros x 160volts ,cambie los fusistores de 1ohm x 2,2ohm y 2wats aumente la capacidad de los filtros de la alimentacion del vertical ,coloque de 1000micros x 63volts y por supuesto consegui el integrado de buena calidad ,aparte de disminuir bastante la temperatura del vertical el tv no volvio, mas es claro que es un problema de riple ,espero te sirva suerte :G :G
juangelus
Mensaje por juangelus » Jue Oct 27, 2011 8:24 pm
Bueno muchachos, el equipo al que tenia que cambiar este integrado era el Ken Brown KB-2-21 Slim-B, dichoso bicho que me tenia al maltraer porque me rompía los diodos y resistencias de alimentación al vertical, finalmente lo remplace por el LA78040 y quedo funcionando, agradezco la paciencia de todos y por aportar sus conocimientos a la red, un saludo a todos. juangelus
