Ken Brown KB-2-21SLIM-B desenfocado ·
crisgom
Mensaje por crisgom » Mar Feb 28, 2012 11:48 am
8-) Hola tengo un problema con la tv cambie el vertical (STV9325) y un capacitor sulfatado y ahora enciende pero se ve una imagendesenfocada y no se escucha nada, revisando la placa encontre cerca del vertical otro capacitor de 16v 470uF inflado, puede ser ese el problema del desenfoque?
Gracias por este foro!!! y si hay un plano me lo pasan xfa!!!
WF1965
Re: Ken Brown 21FT slim desenfocado
Mensaje por WF1965 » Mar Feb 28, 2012 8:45 pm
Cambien podrías mencionar el número de chasis que suele estar escrito en algún borde de la plaqueta y si es posible subir una foto del problema en cuestión, para que desde este otro lado se pueda analizar mejor el problema.
No obstante, deberías cambiar los capacitores de la salida vertical, verificar si llegan bien los +15v y -15v (a los pines 2 y 4 de la salida vertical).
Comenta avances.Saludos.
Walter.
crisgom
Mensaje por crisgom » Mar Mar 06, 2012 10:01 am
Perdon por la tardanza el modelo es KB-2-21SLIM-B y el numero de la placa es PX20172---2VG
si me pueden pasar el plano agradecería mucho, mirando las pistas del stv9325 veo los capacitores 468 de 10uF 160v y 413 de 100uf 35v, igual cambio esos dos y despues cuento porq el stv ya lo cambié y ahora se ve desnfocado
Mensaje por TATUZA » Mar Mar 06, 2012 10:52 am
Seguro que es el integrado vertical, revisa la alimentación y cambia los capacitores electroliticos
lour
Re: Ken Brown KB-2-21SLIM-B desenfocado
Mensaje por lour » Mar Mar 06, 2012 1:16 pm
Hola; Cambia los dos y tambien las r 461 y 462 de 1 ohm, como asi tambien los cap. 463 y 464 de 220 uF ( coloca x 35v.)
crisgom
Mensaje por crisgom » Mié Mar 07, 2012 8:24 am
Hola, cuento que ya cambié los capacitores 413 y 468 y stv9325 y ahora tiene esa falla de desenfoque, subo una foto, igual voy a cambiar los componentes que me dice Lour
la foto al pié
Mensaje por TATUZA » Mié Mar 07, 2012 8:40 am
Bueno has cambiado todo , pero ¿Has medido las tensiones de alimentación del IC vertical?, y revisa el yugo, suele ser un problema muy común en estos aparatos que se abra el bobinado vertical, comentanos!! :A :A
Elrajá
Mensaje por Elrajá » Mié Mar 07, 2012 8:45 am
No veo ninguna imagen como para considerar un desenfoque. Lo que se vé es una pantalla magnetizada o la máscara del TRC corrida por algún golpe en el TV.
Mensaje por Fernando Giachero » Mié Mar 07, 2012 9:19 am
Ver el siguiente tópico:
viewtopic.php?f=71&t=719
El diagrama lo puedes bajar del siguiente enlace:
download/file.php?id=5086
lour
Mensaje por lour » Mié Mar 07, 2012 2:41 pm
Hola; Te comento que por estos lados hay muchos de esos tv y a esa falla la vi en reiteradas oportunidades.
ES VERTICAL.
Lo que yo hago es cambiar directamente el ic ( LA 78040 funciona bien en 21"), las 2 res. de 1 ohm y todos los electroliticos relacionados con esa etapa. Tambien suelen estar inflados los capas del secundario de la fuente, lo cual hace mas costoso el encendido.
Suerte y saludos
crisgom
Mensaje por crisgom » Lun Dic 17, 2012 9:21 am
8-) Buenas a todos, comento que después de un tiempo retome esta tele y cambié la r413 y 414 y los c463 y 464 y ahor anda perfecto, se ve toda la imagen perfecta pero no tengo nada de audio??
