Chicos me traen este tv con el sintonizador destrazado,l a boca y pistas cortadas de las alimentaciones del mismo, reparo toda eso y me encuentro con que la imagen es perfecta pero no tengo nada de audio por antena, por A/V se escucha perfecto, lo raro es que al desconectar la antena se escucha el ruido a lluvia y ni bioen la conecto pierdo el audio.
Ademas esta rota del mismo maltrato del sintonizador la bobina L104, ya fue remplazada por una similar.
Las tensiones que le llegan al IC de audio son correctas:
pin 1,2 y 4 tengo 10v y en el pin 5 que supuestamente dice 24v tengo 21v.
En el sintonizador tengo estas tensiones:
AGC----5,7V
+B----11,5
IF----
33V ----OK
5V----OK
en los demas pines clock no tengo tensiones...
¿que dicen?
dejo diagrama
viewtopic.php?f=12&t=3395
Kenia C3045-K (MC-97A) sin audio por RF ·
Re: Kenia C3045-K (MC-97A) sin audio por RF
algun dato?
Grana podes tener averiada la llave electronica IC201 = LA7222 para probar esta que no tenes osciloscopio despega el CI y puentea la pista que corresponde a los pines 10 y 11 (Audio) 7 y 8 (Video) en esa posision te tiene que salir el audio.
Creo descartado que cambiaste el sintonizador??
Fijate si no está cortada o desajustada L601
Gracias señor oña por su gran ayuda,le cuento que puntie la llave LA7222 con el mismo resultado,retoque la bobina L601 (sif) y se reestablecio el audio.Solucionado! :G
