Ken Brown 2-21Slim con mancha en pantalla (ver foto) ·
Hola amigos, me llegó éste aparato, que según los dichos del cliente, estuviéron viendo la noche anterior y a la mañana siguiente apareció con éste defecto, se escucha bien, cambia canales, pero en la pantalla solo se ve la imagen que adjunto. pensé en zócalo defectuoso, tambien en que no funcionaba el control de foco pero se notan cambios en la pantalla al mover los pote de foco y screen. Tiene los 180V para la salida de video, tambien los 9V. La verdad no sé de que se trata. cualquier sugerencia será bien recibida. Desde yá muchas gracias.
checho.
checho.
Re: Ken Brown 2-21Slim con mancha en pantalla (ver foto)
Hola checho,Eso tv tienen un chasis de muy mala calidad,la falla en si aunque no lo creas es de vertical,generalmente hay dos capacitores cerca del flyback que se secan o se hinchan en la linea de +- de los 13v para el vertical,tambien revisa sus resistencias que creo que son de 1 ohms que no esten cortadas,ademas hay varios capacitores en el medio del chasis o cerca del vertical que tambien se suelen secar.
como primera medida revisar los capacitores relacionados con esta etapa
controlar que lleguen los 13 y -13v al vertical
cambiar ic vertical.
Suerte y comenta avances
Hola Grana, mil gracias por tu aporte, en realidad ya cambié los electrolíticos que estban inchados por otros de mayor aislación, lo que faltaría sería cambiar el ic, en cuanto lo haga comento resultados, gracias nuevamente.
checho.
checho.
Coincido con Martin, es falla del C.I vertical, cambialo y listo.
Antes de cambiar el integrado, ver si no tenes abierto el fusistor de los +13V y -13V y el diodo rectificador de esta tensión que proviene del fly-back, que alimentan al integrado de salida vertical.
No tiene que colocarle electrolíticos de mayor aislación, estos se hinchan porque son de muy baja calidad, el dieléctrico se torna resistivo y empiezan a tomar temperatura
Gracias Axel, gracias Oña, vale la aclaración que me hiciste,respecto a que no se trata de aislación, en verdad no lo sabía. En cuanto al ic ya lo retiré; solo espero que me lo traigan pués acá en mi pueblo no hay casas de repuestos, en cuanto lo tenga y cambie comento. Muchas gracias.
checho.
checho.
Amigos del foro, acabo de cambiar el ic y todo volvió a la normalidad. Gracias a todo el foro. y damos por cerrado éste tema.
checho.
checho.
